Maikee
Maikee
20.06.2021 в 17:05:30
Radio, вопрос в том что мне обычно пишут "все плохо" потом на мои вопросы идет поток противоречивых и в принципе невозможных для реальной жизни комментариев, потом "вызовите мастера" =это всегда заканчивалось тем что я переделывал, и наконец "делайте что хотите". я так понимаю если есть обязательные требования в нормативных актах их надо выполнят. то что я сделал по рекомендации производителя нептуна то есть соединил витую пару с датчиком не противоречит ни норм актам ни рекомендациям производителя. соединение термотрубкой или вагой также ничему не противоречит. про эти сальники даже сервис нептуна ниче не знает Если я сам не пойму как правильно, что я должен потребовать от мастера?
Radio
Radio
Заблокирован
20.06.2021 в 17:19:07
Maikee написал: вопрос в том что мне обычно пишут "все плохо" потом на мои вопросы идет поток противоречивых и в принципе невозможных для реальной жизни комментариев, потом "вызовите мастера" =это всегда заканчивалось тем что я переделывал, и наконец "делайте что хотите".
Ключевые слова выделены. Подумайте, почему именно вам так обычно пишут. Не в вас ли дело? :popcorn
Maikee
Maikee
20.06.2021 в 17:23:00
Radio, если я делаю плохо тот тот кто делает хорошо должен знать как это осуществит хорошо, а не писать заведомо невыполнимые задачи. не так ли?
Radio
Radio
Заблокирован
20.06.2021 в 17:29:50
Maikee, а что заведомо невыполнимого вам тут написали?
strider1978
strider1978
20.06.2021 в 17:42:42
Maikee написал: даже сервис нептуна ниче не знает
Можно подумать там мастера или инженеры сидят. Обычные манагеры, которым всё равно чем торговать, лишь бы торговалось.
Тут у каждого свои стандарты, и, судя по ответам, довольны высокие. Люди к этому идут годами, это и отличает работу мастера от дилетанта или косячника - выжать максимум качества из любой ситуации. Вам как разовому исполнителю это непонятно и не нужно.
Maikee
Maikee
20.06.2021 в 17:46:44
Radio, 1 как ввести 10 проводов в одну распредкоробку снизу через одно отверстие -один провод? 5 распредкоробок поставить? 2 зачем искать провод идентичный проводу датчика если производитель нептуна прямо указал на возможность применения витой пары? 3 зачем паять провод от датчика иди обжимать гильзой ? почему не применима термотрубка либо ваго?
strider1978
strider1978
20.06.2021 в 17:57:46
Maikee написал: как ввести 10 проводов в одну распредкоробку снизу через одно отверстие -один провод? 5 распредкоробок поставить?
Купить правильную коробку
Maikee написал: зачем искать провод идентичный проводу датчика если производитель нептуна прямо указал на возможность применения витой пары
Потому что витая пара для другого предназначена, и "возможно" не тождественно "рекомендовано".
Maikee написал: зачем паять провод от датчика иди обжимать гильзой ? почему не применима термотрубка либо ваго?
Вопрос квалификации исполнителя. Мне проще, дешевле и быстрее пропаять.
Maikee
Maikee
20.06.2021 в 18:03:30
strider1978, проводов 10. снизу 4 входа. значит 3 коробки. куда их ставить? в санузел выносить? что произойдет с домом если я по рекомендации производителя протяну витую пару от датчика? то есть пожар, разрушение дома?
strider1978
strider1978
20.06.2021 в 18:10:42
Maikee написал: если я по рекомендации производителя протяну витую пару
Производитель и не в курсе таких рекомендаций, я так думаю.
Maikee написал: проводов 10. снизу 4 входа. значит 3 коробки.
Кабельный ввод стоит 10 рублей. Одна коробка и десять вводов обойдутся в 200 рублей. И никаких проблем, наоборот, эксклюзив и повод утереть нос местным умельцам.
Maikee
Maikee
20.06.2021 в 18:14:06
strider1978 написал: Производитель и не в курсе таких рекомендаций, я так думаю.
я взял это с сайтп нептунв. потом звонил еще уточнял в сервис ептуна. куда еще звонить/писать? и все таки что произойдет с домом если я протяну витую пару от датчика? то есть пожар, разрушение дома?
Radio
Radio
Заблокирован
20.06.2021 в 18:14:54
Возьмите коробку безо всяких отверстий и просверлите их сами. Поставьте нужное количество сальников. Вообще никаких проблем.
И есть еще пицот альтернативных способов. Но даже писать ничего не хочется, потому что вам ничего не подходит и вы сами всё лучше всех знаете.
Maikee написал: что произойдет с домом если я по рекомендации производителя протяну витую пару от датчика?
Просто будет непонятный говноколхоз и мочалка, ничего страшного. И даже если ваш нептун снова взорвется — дому тоже будет пофиг. :popcorn
Именно этим мы с вами и отличаемся: я куплю то, что нужно, и сделаю красиво, без колхоза и соплей, а вы будете до последнего пытаться использовать всякий мусор, который остался от ремонта, экономя на шурупах для крепления коробки.
