Семенюк Павел
Семенюк Павел
30.03.2021 в 15:27:04
День добрый. Простой вопрос. Нужен совет. Постоянно проблема поставить смеситель на раковину. Раковина из искусственного камня или совсем кривая с обратной стороны или как попало фрезернули и все равно уклон. Когда начинаешь затягивать гайку снизу, а как правило это гайка. Кран начинает перекашивать. Запарился подкладывать всякие прокладки клинышки и пр. Из-за них крепление со временем разбалтывается. Кто как решает этот момент?
30.03.2021 в 17:31:08
Семенюк Павел написал: Когда начинаешь затягивать гайку снизу, а как правило это гайка.
Речь о креплении большой гайкой, или о гайке, прижимающей подкову?
Семенюк Павел написал: или совсем кривая с обратной стороны или как попало фрезернули и все равно уклон.
если уклон - без колхоза не получится
strider1978
strider1978
30.03.2021 в 17:54:08
Чего только не увидишь, особенно у установщиков "с салону". И изолента намотана на "рога", и какие-то коврики, и силикон и термоклей.
По сути нужно вырезать опорную площадку и приклеить её к мойке без перекоса. Но на разовом выезде никто не будет таким заниматься.
Также есть смесители, у которых шпилька смещена, те чем сильнее тянешь - тем кривее встают, даже на нормальных раковинах.
AndyMirror
AndyMirror
30.03.2021 в 21:57:55
strider1978 написал: есть смесители, у которых шпилька смещена
Так она у всех сбоку стоит. :confused:
strider1978
strider1978
31.03.2021 в 06:18:05
Ну не нас-столько...
31.03.2021 в 19:06:05
AndyMirror написал:
AndyMirror, предпочитаю смесители с большой гайкой на трубе, по возможности
strider1978
strider1978
09.08.2021 в 20:12:51
С большой гайкой прямо сейчас словил очередной факап. Шланги не закрутить, резьбы глубоко, это понятно. Покупаем удлинители, и хрен мы угадали, "большая гайка" крепится к втулке, вкручивающейся в корпус смесителя, через эту втулку, естественно, не пролазят гайки подводки и даже удлинители из-за её малого внутреннего диаметра.
Говнецо из зелёного магазина, Sensea Bordeaux называется.
AndyMirror
AndyMirror
09.08.2021 в 20:20:02
strider1978 написал: через эту втулку, естественно, не пролазят гайки подводки и даже удлинители из-за её малого внутреннего диаметра
Гайку второй подводки проводил под углом сминая шланг первой. :confused:
strider1978
strider1978
10.08.2021 в 05:47:26
Специально проверил, там даже на 3/8 гайки не пройдут.
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2021 в 12:32:23
strider1978 написал: Специально проверил, там даже на 3/8 гайки не пройдут.
strider1978, мне такое пока не попадалось. Но в целом всё печально - грамотных техн. решений мало, качество низкое.
