Yevgraf
Yevgraf
Ульяновск
31.03.2021 в 11:35:17
Квартира с автономным отоплением Газовый котел Бакси main5 24f. Рядом с котлом, в стене, отверстие, то ли для контроля тяги, то ли для прочистки дымохода. Так вот, когда котел работает, то из этого люка в квартиру идет весь выхлоп. Вызывали мастера, он посоветовал, сделать приточный клапан, а этот люк запенить наглухо. Клапан сделали, но тяна не улучшилась. Причем, если открыть окно, то выхлоп в квартиру не идет, но не жить же постоянно с открытым окном. С помощью зеркала смотрели в дымоход, он не забит, видно небо. Есть ли какое решение проблемы? PS. В предыдущей квартире, тоже с котлом, лючка в стене не было и подобной проблемы тоже. Может действительно заделать этот лючок наглухо и не париться?
Ежачок
Ежачок
Николаев
05.01.2022 в 15:20:02
Yevgraf, вам нужно принудительное дымоудаление. у меня была подобная проблема с котлом без турбины. я докупил котельную турбонадставку и она успешно работает уже 16 лет. в таком случае лючек можно герметизировать
Славик64
Славик64
Дигора
05.01.2022 в 19:43:49
Yevgraf, чем отличается
приточный клапан
от
открыть окно
Если с открытым окном котел работает, то все претензии к клапану.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
05.01.2022 в 19:46:59
И все? Тогда приток не нужен?
10-40-99@mail.ru
05.01.2022 в 22:27:12
Yevgraf, недавно форумчанин из Самары писал - от прошедших морозов с ветром у них в доме перевернулась на обратную тягу (на приток) пара дымоходов и промерзли.
В сильный мороз тяга сильнее, и один из вентканалов, который "сильнее" берет на себя весь отток, и при недостатке притока или дымоход, или другой вентканал может перевернуться. Выход - на время морозов (сильного ветра) ограничить избыточную тягу вентканала, НО НЕ ЗАКРЫВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ! Приток - обязателен!
Бориска66
Бориска66
07.01.2022 в 18:22:04
Не помню в данной модели есть в меню параметр отвечающий за длину газоходов, и допустимая ли ваша конфигурация газоходов согласно инструкции ?
klift70
klift70
Симферополь
22.12.2022 в 17:52:53
Газовый котёл. Ошибка. Ремонт сам. !#[https://youtu.be/3mjopTrY3_E]
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
17.01.2023 в 17:23:22
BV написал: В сильный мороз тяга сильнее, и один из вентканалов, который "сильнее" берет на себя весь отток, и при недостатке притока или дымоход, или другой вентканал может перевернуться.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
17.01.2023 в 17:24:01
Да, бывает такое. Одна тяга (которая посильнее) другую пересиливает.
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
17.01.2023 в 17:25:40
Как вариант, я бы получше утеплил дымоход - всяко тяга получше будет. Или, может, диаметр у него маловат.
