Alexey_alexey
Alexey_alexey
01.04.2021 в 17:54:22
Inter, Да вроде результат устраивает. В тройник, это надо трубы заказывать 90мм, они под боком не продаются. Пока продолжим двигаться в сторону завершения ремонта :). Может попозже поиграюсь. Спасибо за совет!
master.msk
master.msk
02.04.2021 в 12:50:10
Alexey_alexey написал: Установил инсталяцию Geberit, отвод воды: штатное колено черное 90град/90мм, потом труба сечением 90мм, длинной 40см, потом переход 90 в 110 вставленный в уголок 110 и труба 25 см в стояк уходит. Вроде небольшой путь, но при смыве вода поднимается почти до ободка на несколько секунд потом бодро уходит вместе с продуктами жизнедеятельности, но супруга жалуется что крайне это не эстетично. Попробовал собрать все на 110 трубе, но что то разница не большая. Похоже больше всего дает сопротивлениe потоку штатное подключение 90мм, после него хоть труба размером с ведро толку никакого. Или чаша такая неудачная? (Cersanit Delfi).
Alexey_alexey, все верно, нельзя ставить 90 гр отвод после штатного, в него все упирается
NikitaOrlov
NikitaOrlov
04.04.2021 в 13:10:11
Ставили унитаз DELFI - смыв устраивает, он мощный и смывает все с первого раза.
