artur737
artur737
Казань
01.04.2021 в 20:41:26
Здравствуйте. В панельной девятиэтажке кажется серии 111-125 есть лоджия длиной около 6 метров. Парапет выглядит, как какой-то железный забор, стеклопакеты на него ставить естественно не хочется, да и наверное не получится.
В любом случае надо что-то делать, можно ли его демонтировать и на его месте возвести парапет из газобетона или в теории из обычного кирпича? Вопрос меня волнует как с физической (выдержит ли?), так и с юридической стороны (а можно ли? А нужно ли согласовывать?).
Если делать из газобетона, нужно ли будет утеплять, если да, то как?
Какие есть альтернативы?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.04.2021 в 15:12:58
альтернтива-сделать пакет до пола. а так выдержит. пеноблок надо прикрыть от дождя. профнастилом, например.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.04.2021 в 17:57:33
C2h5-OH написал: альтернтива-сделать пакет до пола. а так выдержит. пеноблок надо прикрыть от дождя. профнастилом, например.
C2h5-OH, Поддержу. Раму от пола до потолка. Стеклопакет в верхней части, в нижней сэндвич-панель. И не понадобится доп-утепления. Можно и пеноблок. На него стеклопакет. Пеноблок утеплить и оштукатурить.
artur737 написал: Парапет- железный забор,
К сожалению придётся оставить или облагородить снаружи (как у соседей). Фасад изменять нельзя. В любой момент могут заявиться с предписанием "о восстановлении структуры внешнего вида здания".
Мой опыт к Вашим услугам!
03.04.2021 в 02:55:19
ИгорьPurnesh написал: К сожалению придётся оставить или облагородить снаружи (как у соседей). Фасад изменять нельзя.
Еще аргумент - стальные элементы - ограждение безопасности. Даже если делать из пенобетона, то нужно что-то, что не даст парапету свалиться наружу в случае "что-то пошло не так"
Облагородить - зачистить и покрасить
