sputnik70
sputnik70
Томск
14.04.2021 в 11:41:19
Крашер написал:
sputnik70 написал: Стеклопакеты, двойные.
При чём тут открытая или закрытая балконная дверь и личные ощущения по разнице температур? Вы фото створки в любом углу сделайте, чтоб было видно дистанционную рамку "стеклопакета двойного"... Вблизи.
Крашер, вопрос не в личных ощущениях, а во вполне конкретных показателях, замеренных инструментально. Это так, к слову было. С одинарными гарантированно до -5 - -15 в аналогичных условиях вымораживается, даже при хорошей теплоизоляции лоджии, да и дверь туда открытой не подержишь (с поправкой на то, что помещение топится до "нормативных" +20). Но, не суть. Вы же, надеюсь, не думаете, что я по температуре зимой внутри помещения количество стёкол в пакете определяю? :) Уж поверьте на слово - стеклопакет двойной. Ну и применительно к данной теме - понятно, что вес у него существенно больше одинарного, вполне вероятно из-за чего (точней, из-за недоучёта чего) прогибы и имеются.
Virat8
Virat8
Саранск
21.04.2021 в 23:38:51
sputnik70, а правильно вам Крашер сказал, судя по фото там либо нет стеклопакета, либо одинарный. Сфотографируйте угол створки, не долго же.
sputnik70
sputnik70
Томск
23.04.2021 в 20:11:56
Virat8 написал: sputnik70, а правильно вам Крашер сказал, судя по фото там либо нет стеклопакета, либо одинарный. Сфотографируйте угол створки, не долго же.
Virat8, не совсем не долго, там пока "строительный полигон", а не место проживания. Ехать туда полтора часа. Былоб 30 секунд - я бы, конечно, одними словами при ответах не ограничился. Ну, в понедельник-вторник, если не замотаюсь, сделаю альбом из иллюстраций "как делать не надо", скину. УК пару недель назад передала претензию застройщику - тот прикинулся шлангом и молчит, так что, боюсь, альбом может пригодиться и для "бодания" с последним. Но с этим, боюсь, надо уже законодательство внимательней штудировать - проблема в другую плоскость переходит.
sputnik70
sputnik70
Томск
28.04.2021 в 09:20:31
https://yadi.sk/d/2CCzaFlnAX1LGQ - чуть больше иллюстраций прогибов и фото стеклопакета для интересующихся.
sputnik70
sputnik70
Томск
01.08.2021 в 18:07:35
Итог, достигнутый в конце рабочей недели, кратко представлен на фото (понимаю, что разглядеть можно не всё, компенсирую это описанием): https://disk.yandex.ru/a/gsnvE1oVuyK7jw С внешней стороны - пилястры, достаточно качественно армированные (профиль - металл 2-3мм), с накладками в цвет ламинации рамы. Закреплен нержавеющим крепежом с шагом сантиметров 50. Изнутри с прогибами- снятие штапиков, коррекция поджатия пластиковыми вставками. Гарантия продолжается. Спасибо за обсуждение!
