v4le
v4le
Самара
04.04.2021 в 09:49:38
Доброго дня. Построил коробку, по проекту кровля плоская по жб перекрытиям, на сегодняшний день все Плиты уложены, парапеты построены, хочу выбрать подрядчика и начать делать крышу. Но каждый подрядчик с которым начинаем считать предлагает свой вариант, поэтому хочу конкретизировать тех задание с вашей помощью). Прошу подсказать какой пирог для моей крыши и местопроживания (г. Самара) будет оптимален. Из того что предлагают мне видится такой вариант:
  1. Жб плиты
  2. Праймер (какой?)
  3. Пленка (просто пленка или какую то особенную пароизоляцию тут надо)
  4. ЭППС 200 мм на плиты и на парапеты с внутренне стороны (тут тоже вопрос, на парапет надо прям 200 прикреплять или можно меньше, учитывая, что с фасада будет ещё 100 мм базальта, и утепляем только для того, чтобы поднять точку росы выше в парапет из дома?)
  5. Пленка
  6. Керамзит для разуклонки (нужен ли? И какой толщины?)
  7. Стяжка 50—70?
  8. Праймер
  9. Два слоя гидроизоляции наплавляемой
Есть более простые предложения плита—пароизоляция—клиновидный эппс—гидроизоляция 2слоя. Но не будет ли такой вариант недолговечным?
По бюджету, конечно хотелось бы соотношения цена/качество) но самый дешёвый материал брать не планирую, все таки строю для своей семьи и хотелось бы понадёжнее. Заранее благодарю всех кто поможет) картинку крыши тоже прикладываю (делаю сейчас только дома козырьки буду потом делать ближе к осени).
04.04.2021 в 16:26:18
см на сайте Технониколя, ну и позвоните им - подскажут
nadegniy
nadegniy
05.04.2021 в 17:38:20
v4le написал:
  1. Жб плиты
  2. Праймер (какой?)
  5. Пленка
  7. Стяжка 50—70?
  8. Праймер
v4le, Копите сразу деньги на замену кровли через 3 года. Битумку себе не делают, себе мембрану.
nadegniy
nadegniy
nadegniy
nadegniy
05.04.2021 в 17:44:26
Внимательней посмотрите !#[https://www.youtube.com/watch?v=iYYJ8ZQ3xYI&ab_channel=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD]
v4le
v4le
Самара
07.04.2021 в 22:36:54
nadegniy, спасибо. При проектировании как раз закладывали мембрану, но не могу найти кто сделает в нашей деревне(( те кто реально делает и имеет квалификацию и инструмент — не берутся, слишком маленький объём. А те которые в объявлениях пишут, что могут и мембрану и наплавляйку, при звонке начинают страсти рассказывать, что мембраны улетают и они конечно могут сделать, но гарантии не дадут.. меня такой подход не устраивает.. на сайте технониколя только один подрядчик в нашем регионе сертифицированный на работу с мембраной — но у него, как написал выше, заказов полно и мои 72 метра совсем не интересны.. поэтому и решил поменять на классическую наплавляемую. А что даже с современными материалами наплавляемая кровля не больше чем на три года?
Nicorus
Nicorus
18.07.2021 в 20:01:56
вместо керамзита разуклонку проще выполнить плитами утеплителя. Каждый сейчас выпускает клиновидную изоляцию, это и проще и нагрузка меньше, чем от керамзита.
nadegniy
nadegniy
06.12.2021 в 08:40:07
v4le написал: nadegniy, спасибо. При проектировании как раз закладывали мембрану, но не могу найти кто сделает в нашей деревне(( те кто реально делает и имеет квалификацию и инструмент — не берутся, слишком маленький объём. А те которые в объявлениях пишут, что могут и мембрану и наплавляйку, при звонке начинают страсти рассказывать, что мембраны улетают и они конечно могут сделать, но гарантии не дадут.. меня такой подход не устраивает.. на сайте технониколя только один подрядчик в нашем регионе сертифицированный на работу с мембраной — но у него, как написал выше, заказов полно и мои 72 метра совсем не интересны.. поэтому и решил поменять на классическую наплавляемую. А что даже с современными материалами наплавляемая кровля не больше чем на три года?
v4le, Битумные мало держатся, лучше сделать мембрану, разуклонка клинами ЭППС.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.12.2021 в 14:05:59
v4le написал: По бюджету, конечно хотелось бы соотношения цена/качество)
если плиты позволяют залить стяжку из водостойкого бетона с деф. швами и эластичными примыканиями и забыть все проблемы навсегда в том числе и чудо "пирог" этот безумный полностью на мой взгляд
