maks1192
maks1192
Владивосток
05.04.2021 в 10:29:34
Товарищи выручайте. Дом 90-ого года, панелька. Живём в сейсмической зоне. До ремонта ровно на этом месте была трещина. Теперь под 2.5 см. слоем штукатуркой и шпатлёвкой вот такая трещина. Протёр немного канавку шкуркой вчера и снова шпатлёвкой и вот она, опять.
Планируется клеить обои. Стоит ли оно того - заделать трещину, вот только - как ? или поклейка обоев решит вопрос и фиг с ней с трещиной?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.04.2021 в 11:25:10
maks1192, трещина никуда не денется. Вместо 25мм штукатурки я бы наклеил гипсокартон. Что за этой стеной, в этой комнате есть балкон?
05.04.2021 в 19:55:25
maks1192 написал: или поклейка обоев решит вопрос и фиг с ней с трещиной?
да
maks1192
maks1192
Владивосток
05.04.2021 в 23:14:33
dmitrovski написал: maks1192, трещина никуда не денется. Вместо 25мм штукатурки я бы наклеил гипсокартон. Что за этой стеной, в этой комнате есть балкон?
dmitrovski, за этой стеной - ничего, сразу на улицу стена. Дом 5ти этажный, я на 4ом. живу.
maks1192
maks1192
Владивосток
05.04.2021 в 23:16:01
Я так понимаю никакая лента или какие либо быстро устрашающие технологии не подойдут да?
05.04.2021 в 23:39:59
maks1192 написал: Я так понимаю никакая лента или какие либо быстро устрашающие технологии не подойдут да?
maks1192, если запариваться..... 1 вариант - попроще - я бы расшил эту трещину V - образно до кирпича (кирпич?) прогрунтовал и заделал Пуфасом 2 вариант - посложнее - снять штукатурку от края трещины по 15см левее и правее, вверх и вниз - побольше скажем 30см. Посмотрел, что там со стеной... Если небольшая трешина в стене - насверлил бы с шагом в 5 см буром перфа и запенил. Потом прогрунтовал, Пуфас слоем 5мм, тут же вдавить фасадную стеклосетку шириной 30см, и тут же продолжить - заштукатурить пуфасом.
Гарантий, что трещина не вырастет вновь - никаких
Посмотреть бы - что снаружи стены творится... если трещина.... то дождь - будет промокать.... заделать бы
maks1192
maks1192
Владивосток
07.04.2021 в 11:24:38
Как оказалось, за трещиной находится две стеновые панели. Как я мог пропустить перед оштукатуриванием - не пойму )) Видимо в тот момент я не обнаружил что на этом месте проходит шов. А тут ковырнув отвёрткой штукатурку - проткнул, и такой: ОГО! куда это она так глубоко вошла?? ))
