старыймастер написал : Если неровности большие- только ГКЛ на Перлфикс. Дешево и сердито. Ровно. Просто и быстро. Цитата: Сообщение от michael( S.-Pb) При сильно кривых стенах самый дешевый вариант- гипрок, минусы- кулаком пробить можно, гудит при ударе, неудобно что- то тяжелое вешать. Вот пожалуй и все.
Зачем пробивать стену кулаком?
Зачем ударять по стене и слушать, гудит или нет?
Тяжелое вешают с помощью более длинных дюбелей, крепящихся в кирпич через ГКЛ.
легкое наоборот удобно. тк гвоздики можно в ГКЛ забить , а в цементрную штукатурку- нельзя
Мелким был- сам по таким стенам лупил по чем зря. :) Остальное- так.
gretal написал : По поводу известково-цементного раствора -- в смесь М-150 добавляют гашеную известь? Если да, то в какой пропорции и если возможно другие особенности приготовления.
Готовая гарцовка- смесь песка и извести, цемент добавлять максимум 1/4, тогда трещин не будет. Гасить- можно с вечера затворить водой. Можно и отдельно купить песок и известь, но по цене разница не велика. Смешивать песок и известь- 1/4- 1/5, можно приготовить известковое молочко и смешать с песком. В сети по приготовлению растворов информация есть.
gretal написал : Известь в качестве пластификатора? Простите, что донимаю вопросами -- мне просто не у кого спросить. Кстати, у нас раньше стены были так оштукатурены -- трещин под обоями я не видела, чудовищный слой в 8-10см нигде за 10 лет не отвалился (накладывался без сетки очень кривыми руками).
Не только- известь связующее, но его прочность ниже чем у цемента, при наборе прочности не рвет штукатурный слой как при избытке цемента, не трещит, за раз можно делать бОльшие слои, нежели цементно песчаным, при этом более эластичный, удобнее работать чем просто цпс (хотя и в него можно добавить готовый эластификатор- )
