gretal
gretal
05.04.2007 в 09:32:05
Дом кирпичный, 10-ти летней давности, двушка, ремонт очень-очень эконом-класса. Сейчас сбили со стен старую цементную штукатурку, кривизна стен (стоили солдаты). Строители нам еще не говорили, сколько штукатурки понадобиться, но, полагаю, что немало (общая площадь стен 110кв.м). Изначально речь шла о Теплоне, но вот теперь начинаем задумываться, а не стоит ли подумать о чем еще. Может цементные штукатурки? Или что-то еще? Подскажите, пожалуйста, чем дешевле выровнять стены (важен именно экономический фактор). Финишное покрытие -- флизелиновые обои под покраску.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
05.04.2007 в 10:35:42
Цементными стоимость работ выше, хотя материал и дешевле. Можно гипроком на клей(самое дешевое и сердитое:) ), какие- то тканевые, натянутые на профиля (но это на любителя). Подтянуть правилом гипсовой штукатуркой углы и примыкания, заметные ямы и бугры на плоскости.
gretal
gretal
05.04.2007 в 11:16:13
А насколько цементом дешевле (интересует именно стоимость по материалу). Каков расход цементной штукатурки в толщину 10мм? Какую смесь брать?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
05.04.2007 в 12:01:58
Расход цпс- около 20 кг готовой смеси на квадрат при 10 мм(цемент- 200 рублей 50 кг, песок- 30-40, пропорции 1/3 или 1/4.) готовые покупные- указано производителем, расход гипсовой- 30 кг хватает на 2.5- 3 метра при 10 мм. Смесь- не на рынке, судя по отзывам по форуму, можно зказать по телефону бирсовские смеси- http://www.birss.ru/birss/otdelka.htm
gretal
gretal
05.04.2007 в 12:36:53
То есть получается, что расход цементно-песчаной штукатурки в два раза выше, чем гипсовой?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
05.04.2007 в 12:52:21
По весу- да. Гипсовые штукатурки легче. Бадья на 95 литров- это полмешка цемента и два песка, либо два мешка гипсовой штукатурки. Правильнее считать по обьему:)
gretal
gretal
05.04.2007 в 14:49:25
Так, совсем запутали! К сожалению, я вынуждена считать не в кг или литрах, а в рублях на кв.м. меня интересует как дешевле. и мне не принципиально, что там будет под обоями -- цемент или гипс. Мне надо дешево и чтоб не обваливалось. Может какую-нибудь другую гипсовую штукатурку подешевле вместо теплона? Вообще, что положит у себя дома в качестве штукатурки нормальный строитель при жесткой экономии средств (естественно при таких же стенах)?
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
05.04.2007 в 16:20:05
Приклеить гипсокартон на стены не вариант? По гемморою - это самое простое (экономия по работе). А по материалам, сложно судить, ведь цены разные по регионам.
gretal
gretal
05.04.2007 в 16:36:56
Я знаю про этот вариант, соседи так делали. Лист гипсокартона к стене на саморезы, ими же регулируется уровень, затем делаются в гипсокартоне небольшие технологические отверстия и через них задувается монтажная пена. Затем эти отверстия и швы шпаклюются, думаю и на сам гипсокартон надо наносить шпаклевку, но они этого не делали. Затем обои. Стоит, стены ровные. Просто мой муж от такого варианта отказывается -- ему наши строители мозги промыли на тему, что так не положено. Причем практически без аргументации. Конечно, всегда лучше подстраховаться за счет кармана заказчика.
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
05.04.2007 в 16:44:53
Берёте лист картона, наносите по периметру и в центр клеющий материал (я сажал на смесь гипса с фугенфюллером), прижимаете к стене по уровню, дополнительно можно прижать парой-тройкой шурупов, после застывания раствора шурупы подтянуть. Далее шпаклюете швы с серпянкой, шлифуете, грунтуете поверхность, клеите обои - ВСЁ! Насчёт "не положено", рабочие правы - приклеено и привинчено :)
gretal
gretal
05.04.2007 в 16:53:31
Так это ему не рабочие мозги моют, а прораб. Что рабочие по этому поводу думают, даже и не знаю, надо спросить. Рабочим так помоему даже и проще было бы. Посчитала по цене материалов -- при толщине штукатурки 20мм экономия больше чем в 1,5 раза по сравнению с теплоном.
