02.07.2011 в 00:30:49
Chima666 написал : Они должны быть одинаковые, или "включаться" по очереди?
02.07.2011 в 11:26:24
orex_ написал : при установке желательно добится максимально "одновременного срабатывания"
Ага, а на скока кг зарядить спрунжинку?
03.07.2011 в 00:07:51
Chima666 - к сожаления этого не знаю, но многие знакомые выбросили пружину, и установили резину, говорят что после установки забыли что такое поломка сцепления
03.07.2011 в 22:30:00
orex_ написал : и установили резину
Так для этого опять-же надо знать вес начала работы. Выставлю по самой тяжолой, а там посмотрим. Пасиба.
06.07.2011 в 23:19:29
Всем привет. Подскажите пожалуйста как отрегулировать бензопилу урал, и вообще что регулировть? Работает только на больших оборотах, газ отпускаешь глохнет. Вообще когда обороты чуть понижаешь глохнет. Начинашь газовать резко, тоже глохнет как будто захлёбывается. Пробовал крутить карбюратор не поддаётся поставил прежнюю регулировку, снимал его промывал, всё бесполезно. И свечу новую поставил не помогает. Завожу газу ей сразу бывает не сразу заглохнет потом всё равно глохнет. Подскажите что ещё можно попробовать, в чём причина? ЗАМУЧИЛСЯ!!! Прошлый хозяин говорит что ставил новый карбюратор с заводской регулировкой, нормально всё равно не работает.
07.07.2011 в 04:24:07
базовые регулировки карбюратора: винт Х (тот что ближе к цилиндру) завернуть до упора и выкрутить на один оборот,винт Р- завернуть до упора и выкрутить на пол оборота, не поможет- смотреть состояние сальников и прокладок.
07.07.2011 в 07:00:17
Денис, ты тему то почитай, в ней есть все ответы. Знаешь, как-то влом одно и то же писать несколько раз :)
07.07.2011 в 10:47:21
А сколько прокладок должно быть? У меня под карбюратором стоит 3 т.е. первая бумажная (на целиндр) потом типо алюминевой следующая опять бумажная карб. и после него алюминевая пластина ну и закрывается карб. крышкой. Правильно или нет?
07.07.2011 в 12:21:12
Denis422 написал : Подскажите пожалуйста как отрегулировать бензопилу урал,
07.07.2011 в 17:01:29
Я читал тему, всё пробовал. Снимал карб. несколько раз, прокладки все нормальные. Понимаете не возможно отрегулировать. Пила заводится, работает несколько секунд и глохнет, хоть какие обороты даешь не помогает. Пробовал регулировочные болты по инструкции ставить не помогает. Топливо поступает нормально. Пишут ещё может от каких то сальников зависеть. Что за сальники, где они стоят? Может что подскажите? Знать бы что поменять.....
07.07.2011 в 17:11:24
Denis422 написал : Понимаете не возможно отрегулировать. Пила заводится, работает несколько секунд и глохнет
Denis422 написал : Пишут ещё может от каких то сальников зависеть. Что за сальники, где они стоят? Может что подскажите?
-- может конешно может, по этому нужен звук как она глохнет с "завыванием" (увеличение оборотов), или просто бубнящий звук.., раз и заглохло..., Сальники один где сцепление (под ним), второй под магнетом. Опишите подробне.
07.07.2011 в 17:27:47
С чего всё начелось. Пила работала нормально, единственное не работала на холостом ходу т.е. газ отпускал глохла. Я работал ей в лесу. Накрылась поршневая (сломалось кольцо задроло поршень, цилиндр). Снял поршневую обратил внимание что в картере (под колен валом) бензин, думаю странно. Но т.к. разбирал пилу первый раз и не знаю что там к чему должно быть дальше не полез. Поставил новую поршневую и всё. Раньше когда работал ей она бывало тоже так же глохла но не так часто, сейчас вообще работать не реально. На счёт того как глохнет, не каких визжащих звуков она не издаёт. Могу сравнить вот с чем: у меня раньше был мотоцикл вот там когда газу резко даёшь карб. переливает и он глохнет( если не правильно отрегулирован) вот и на пиле так же. Поэтому я и полез в карб. Но нечего не получается.
07.07.2011 в 17:31:20
И ещё, сейчас пила может проработать несколько сек., а бывает подойдёшь к дереву начинаешь пилить и глохнет ( при условии если пока идёшь сильно газуешь)
07.07.2011 в 17:40:06
Denis422 написал : Пила работала нормально, единственное не работала на холостом ходу т.е. газ отпускал глохла.
Denis422 написал : Накрылась поршневая (сломалось кольцо задроло поршень, цилиндр).
Denis422 написал : Поставил новую поршневую и всё.
Denis422 написал : сейчас вообще работать не реально
Denis422 написал : Но нечего не получается.
07.07.2011 в 17:41:53
Denis422 написал : начинаешь пилить и глохнет ( при условии если пока идёшь сильно газуешь)
-это с новой поршневой ?...
