андронн написал : .Одна из них волнистая
- возможно вы не полностью посадили подшипники, шайбы обязательно должны быть установлены. Волнистая не дает коленвалу "гулять", проверте посадку подшипников.
21.04.2010 в 09:08:23
11.05.2010 в 17:33:27
Подскажите что нужно сделать с карюратором.Проблема в том что после покупки иустановки нового карба движок работает ровно столько сколько насосал бензина ручной подкачкой?
11.05.2010 в 18:44:02
В самом карбюраторе, вместо поплавковой камеры- диафрагменный насос, действующий от разряжения в кривошипной камере, а посему, нужно смотреть канал, соединяющий диафрагменную камеру с блоком.
11.05.2010 в 23:27:45
2grebennik
магистраль подвода разряжения к топливному насосу проверяйте.
11.05.2010 в 23:30:37
grebennik написал : Проблема в том что после покупки иустановки нового карба движок работает ровно столько сколько насосал бензина ручной подкачкой?
Накачайте бензина, краник не закрывайте, пусть постоит хотя бы сутки. Дату выпуска не посмотрели? Диафрагме размякнуть надо.
14.05.2010 в 18:05:06
2BECHA Основной паз под шпонку тот что глубже. Мелкий паз выбит шпонкой при провороте маховика на оси коленвала. Вероятно был слабо затянута гайка маховика или маховик цепляет за картер/магнето/улитку. Проверьте затяжку маховика, нет ли на маховике свежих задиров, а в катрете свежей металлической стружки.
При неправильном положении маховика смещается угол опережения зажигания.
14.05.2010 в 22:00:54
И прокладки под карбом внимательно проверьте.
14.05.2010 в 22:21:11
2TM ну я собственно уже починил - вклеил шпонку на нужное место поксиполом и собрал.
14.05.2010 в 22:59:57
BECHA написал : поксиполом и собрал
15.05.2010 в 01:01:34
16.05.2010 в 00:47:50
