собрал игольчатый подшипник в шатуне,пальчик двигается туго,какой должен быть допуск или притрётся?
30.05.2011 в 14:51:56
31.05.2011 в 09:27:26
серикпай
без заеданий должен двигаться. осмотрите поверхность шатуна, по которой работают иглы, и пальца. если без кратеров. то, думаю, можно шлифануть среднюю часть поршневого пальца мельчайшей наждачкой и/или абразивной пастой.
22.06.2011 в 16:50:49
Добрый день. всем форумчанам. Собственно имеется пила Урал электрон(2002г.), стояло около 5 лет, так-как ни кто не мог завести. решил ей заняться. При вскрытии выяснилось: разбито посадочное место под шпонку маховика(заменил колено всборе), течь сальников(заменил оба), течь карба(устранить не смог, заменил). После всего проделанного пила завелась с полоборота, работает только при полностью нажатом газе(при сбросе газа глохнет) на регулировку карба не реагирует. Может кто знает как решить данную пргоблему? Заранее благодарен за помощь.
22.06.2011 в 17:17:50
evil_999 написал : работает только при полностью нажатом газе(при сбросе газа глохнет) на регулировку карба не реагирует.
Похоже где то воздух сосёт мимо карба.
22.06.2011 в 17:33:53
evil_999 написал : (при сбросе газа глохнет)
если очень плавно газ уменьшать - "заливает" или "вразнос" ?
22.06.2011 в 17:58:48
прокладки под карбом смотрел - все новые поставил. если плавно газ уменьшать просто глохнет. заводится с полоборота.
22.06.2011 в 19:38:24
evil_999
попробуйте привернуть карб без всяких коробочек, прямо на цилиндр.
PS а старый карб надо было просто перебрать, новые не ах....
22.06.2011 в 20:21:14
завтра попробую, отпишусь что получится.
23.06.2011 в 15:21:31
И так что сегодня получилось: снял карб проверил прокладки-все целые, установка без коробки результата не дала. Затем сходил за новым магнето в мгазин(на старом по видемому получалось очень позднее зажигание), после его установки пила ожила. Теперь реагирует на рычег газа, стала стабильней работать. Из касяков: остался провал при резком нажатии газа, плохо держит холостые(бывает глохнет, плавают обороты). Буду дальше регулировать. Есть ли еще какие идеи по этому поводу? Заранее благодарен!
23.06.2011 в 20:18:42
evil_999 написал : остался провал при резком нажатии газа, плохо держит холостые
винт малого газа на сколько оборотов отвернут? поймайте то положение, когда обороты при его отворачивании сначала растут. проходят максимум, а потом начинают падать. вот на этом спаде, когда смесь немного богатая и пытайтесь ловить момент. когда обороты перестанут проваливаться при открытии дросселя.
27.06.2011 в 12:07:54
BECHA благодарю за помощь. все настроил, работает отлично. пока проводил обкатку сорвал две шпонки. может ли это быть косяк маховика, после разбитого коленвала(заменил из-за разбитого места под шпонку)?
