Go Rail, Во, это мне ориентир. А я попробовал, у меня получается почти до конца на одной пружине 1400 грамм, на другой вообще 1700. Теперь понятно как выбирать пружину.
15.02.2018 в 16:35:42
15.02.2018 в 16:36:55
alldn написал: 1400 грамм, на другой вообще 1700.
:swoon Это получается, чтоб прокатнуть грамульку бензина, в картере при ходе поршня вниз, должно создаться давление в 1,5 - 2 кг. При выср..ых сальниках это никак не вяжется со здравым смыслом. Слабее 290-300г пружину ставить рискованно, в мороз, если пилЯть дровы, то пружина возможно не сможет выдавить мембрану в исходное положение, в итоге топливо качаться нэ будет. Во как :eek:
Евген
МС-10.
15.02.2018 в 16:50:47
Да вот сначала мотор заводился и через несколько секунд глох, а потом я его подгазовывал и вроде начал работать, прогрелся... Но пружина явно слишком жесткая. Но теперь хоть понятно что мне нужно. Кстати, при отпущеном тросе газа мотор работал. Но у меня винты вывернуты. ХХ на 2 оборота, а второй на 1 оборот. Это примерно вдвое больше чем нужно. С этим разберусь потом. Зажигание высохнет, тогда. А завтра пойду варить глушитель. Есть квадратный профиль 30х60, из него буду мудрить.
15.02.2018 в 16:55:15
alldn написал: а второй на 1 оборот.
Хочу обратить внимание, что пила работает неплохо и с полностью завернутым винтом Полного Газа. А работать она с закрытым карбом не может, значит подсос где-то есть, сальник в первую очередь. Во вторую очередь становится глушитель, без которого приток воздуха увеличивается. При этом работает пила интересно. В карбюраторе все каналы открывающиеся в диффузор - топливные. Воздушных нет.
Евген
МС-10.
15.02.2018 в 16:56:18
alldn написал: варить глушитель
Приблизительно устройство родного глушителя знаете? (А, поставьте с Агроса ;) )
Евген
МС-10.
15.02.2018 в 17:06:28
Go Rail, Устройство родного не знаю, но планировал сделать 3-4 камеры, между собой разделенные перегородками с отверстиями. Методика расчета количества и диаметра отверстий есть, думаю там особо сложного ничего нет. Читал, что у 2х-тактных глушители резонансные, но тут я пас, резонанс не посчитаю.
15.02.2018 в 17:45:45
Нужно еще разобраться как отключить насос, который смазывает цепь. А то масло гонит через отверстие.
15.02.2018 в 20:37:32
stasalt, Это понятно, а насос без масла не заклинит? Ничего с ним не случится? Масла там почти нет, черные остатки сливаются, скоро перестанут капать. И сливать не нужно.
15.02.2018 в 22:16:25
16.02.2018 в 00:01:32
SWB, Спасибо
