SWB, Больше никаких прокладок не было. Посмотрю ремкомплекты. Я видел у себя в магазине, кажется там пружинки не было, может я пропустил...
19.02.2018 в 23:47:46
20.02.2018 в 08:44:34
stasalt написал: вот видос старого моего Урала
Сдается мне ваш тахометр настроен на 4х-тактный двигатель и поэтому врет ровно в 2 раза. Я вижу что он показывает, но и ушам своим верю. Мотор тарахтит на холостых, а тахометр показывает 2140 оборотов. А "перец" неправильно регулирует УОЗ. Там плохо видно на видео, но все же видно, что при установке по метке УОЗ был правильный. На больших оборотах метка была почти там где надо, а при снижении оборотов метка становилась гораздо позднее. Так и должно быть. УОЗ должен соответствовать метке именно на высоких оборотах, а на холостых уменьшаться.
20.02.2018 в 08:58:06
alldn написал: Сдается мне ваш тахометр настроен на 4х-тактный двигатель и поэтому врет ровно в 2 раза.
тахометр расчитан как на 2-х так и на 4-х тактники не понял а как должен показывать на холостых ? проверено показывает идеально
20.02.2018 в 09:29:19
stasalt, У меня нет такого тахометра, но я видел, что он как-то переключается нажатием кнопок из одного режима в другой. У 4х-тактного каждая вспышка происходит 1 раз на 2 оборота, а у 2х-тактных 1 вспышка на 1 оборот. Поэтому в режиме 4х-тактного он умножает показания на 2.
stasalt написал: а как должен показывать на холостых
На слух не было там 2140 оборотов, а вот 1000 - в самый раз.
Лично мне те кааатца :)
20.02.2018 в 09:30:50
alldn написал: УОЗ должен соответствовать метке именно на высоких оборотах, а на холостых уменьшаться.
совершенно все наоборот у бензопил оптимальный УЗО при запуске 7-10 гр, для легкого пуска, при увеличении скорости вращения УЗО естественно растет
20.02.2018 в 09:37:28
SWB написал: у вас нет уплотняющих прокладок из паранита на мембраны.
Посмотрел видео по замене ремкомплектов. Точно, 2х прокладок нет. Блин, еще одна засада. Я думал там только пружинка потеряна. Через интернет посмотрел каталог тамбовского магазина мотомир - нет там ремкомплектов для Урала. Значит пока курим до марта, тогда в Тамбов поеду, пробегусь по остальным магазинам. Еще в интернете увидел, что эти ремкомплекты бывают некачественными, резинки после бензина сворачиваются в трубочку. Это вполне может быть. Я комплект прокладок купил, поставил прокладку под цилиндр, она расползлась на следующий день, стала свистеть из под цилиндра как свисток. Вырезал сам другую из куска советского паронита. Остальные прокладки я даже доставать из пакета не стал. Все одинаковые из какого-то тоненького хилого паронита. В том числе такая же и под глушитель. Дурят нас кругом.
20.02.2018 в 09:38:16
stasalt написал: у бензопил оптимальный УЗО при запуске 7-10 гр, для легкого пуска, при увеличении скорости вращения УЗО естественно растет
Я об этом и написал. При пуске маленький угол, а на оборотах около 29 градусов кажется - 3.5 мм до ВМТ.
20.02.2018 в 11:55:47
alldn написал: а на оборотах около 29 градусов кажется - 3.5 мм до ВМТ.
На холостых у Урала УЗО 3.66 мм
20.02.2018 в 13:22:03
stasalt написал: На холостых у Урала УЗО 3.66 мм
Где про это почитать?
Я раньше тоже думал, что этот УОЗ для холостых оборотов, а оказалось все не так.
У Агро принципиально такое же зажигание, вот что
20.02.2018 в 13:29:36
alldn написал: Где про это почитать?
в инструкции, а лучше не читать а до ВМТ недоходя 3.66 мм установить поршень, нарисовать риску и посмотреть стробоскопом на холостых
20.02.2018 в 13:35:18
stasalt, Про холостой ход ни слова.
