Добрый день. Имеется двухконтурный котёл Ferroli Arena F 16. При использовании ГВС котёл не выходит на максимальную мощность в режиме ГВС. Клапан настроен верно по манометру, при настройках в сервисном меню когда выбрана 100% максимальная мощность в режиме ГВС при нажатии Reset для сохранения значения, данный параметр не сохраняется. В чём может быть проблема? Котёл выходит на максимум только в данном положении тумблера на котле по ГВС как на фото верхний тумблер, но это температура выше 40 градусов что некомфортно.
