#6977175
Здравствуйте!
В старом кирпичном доме хотим построить подвал. Сняли старые полы по лагам, под ними грунт. Выкопали яму три на три, два метра глубиной, прямо возле стены фундамента. Сам фундамент - лента, ниже подошвы не опустились. Далее планируем заливать бетонный подвал в размер выкопанной ямы, т.е. 3х3, утеплённый. Вопрос по утеплению и гидроизоляции. Предполагаем их сделать внешними, но хотелось бы обойтись без лишней раскопки грунта. Как это сделать по технологии? Пока представляю так: впритык к грунту возводим кирпичную коробку в полкирпича (4 стены, квадрат), делаем внутри неё бетонную подготовку, затем обклеиваем всё утеплителем, затем на него клеим гидроизоляцию, и уже по гидроизоляции вяжем арматурный каркас и заливаем плиту, а на неё 4 бетонные стены. Т.е. этапы для стен выполняем в обратной от обычной последовательности. Что скажете про такую методу?
Смущает понятно что, неравномерные осадки кирпичных стен и бетонной подготовки, а следовательно и целостность гидроизоляции после таких осадок. Но есть узел с петлёй возле стен, как раз на подобный случай...
