lorteyorto
lorteyorto
Дзержинский
11.04.2021 в 14:31:55
Помогите оценить качество укладки плитки, по уровню, все вроде ровно. Но вопрос с нахлестом, где-то плитка лежит идеально ровно, а где-то отклонение (смещение) 2-3-4мм, нормально ли это при укладке такой плитки? И второй вопрос, сколько по времени выкладывать такую плитку площадью 20м2
https://ibb.co/q7S3Tzz https://ibb.co/BBtXbBQ
FARAON7575
FARAON7575
11.04.2021 в 15:41:37
lorteyorto, Нахлест имеете ввиду четкость смещения одного ряда над другим и всех рядов в целом?Если плитка идеальна по калибру,то можно заморочиться и исполнить чтобы все вертикальные швы были микрон в микрон один над другим,но это дольше,сложнее, следовательно и дороже по стоимости...20 квадратов по ровной поверхности на гребёнку,не ловя блох(микроны) дня 3-4 примерно,но ест-но от мастера зависит,можно и месяц делать с выходными,укладывая в рабочий день по метру.
sanya1965
sanya1965
11.04.2021 в 16:05:19
Сроки зависят от ровности основания. Качество зависит от цены. Задача с 2мя неизвестными.
lorteyorto
lorteyorto
Дзержинский
11.04.2021 в 16:13:42
FARAON7575, т.е. правильно я понимаю, что для среднестатистической погрешности, отклонение 3-4мм это нормально?
FARAON7575
FARAON7575
11.04.2021 в 17:03:40
lorteyorto написал: FARAON7575, т.е. правильно я понимаю, что для среднестатистической погрешности, отклонение 3-4мм это нормально?
lorteyorto, нет ответа,у меня пока не проверяли на смещение все швы,и задачу по идеальному совпадению их не ставили перед началом работы ,и я не проверял...я в большинстве своем начинаю такую укладку от центра стены в две стороны,центральный вертикальный шов по лазеру,вернее простым карандашом на стене черчу вертикальную линию по лучу лазера и от нее пляшу,плитку через крестик,если происходит смещение,значит гуляет калибр плитки,и играть толщиной швов,постоянно переставляя лазер,это более долгая работа,другая стоимость и обговаривается это на берегу...желающих и требующих идеал заказчиков на такую укладку,пока не встречал;и такое отклонение зависит от ширины стены,чем стена шире и чем более гуляет размерность плитки тем больше может быть уход+если мастер начинает укладку с какого либо угла,а не с центра,отклонение от этого ещё может увеличиться
AndyMirror
AndyMirror
11.04.2021 в 21:29:21
Где углы, розетки, примыкания? ;)
lorteyorto написал: отклонение 3-4мм
Надо понять причину этого расхождения. Где стартовая линия?
