#6977556
Ребята, задача в следующем: необходимо организовать индикацию работы потребителя в зависимости от того - как она работает в данный момент: от реле времени или принудительно. Привожу схему. Защитный АВ условно не показан.
Индикация при помощи двух световых индикаторов разных цветов на DIN-рейку.
Всю голову сломал, надеюсь на совет.
QuadroFX написал:
Начните с правильной схемы.
QuadroFX написал:
Привожу схему.
Уверены что у вас именно такая схема?
А не например такая (а выключатель между 5 и 4 клеммой):
Схема правильная.
Абсолютно. И она ничем не отличается от приведённой Вами кроме того, что у меня между реле и нагрузкой стоит двухпозиционный переключатель.
QuadroFX написал:
Схема правильная.
Вероятно индикацию режима реле времени - можно подключить индикацию к перемычке между реле и переключателем и подтянуть второй конец к нулю.
Для прямого включения через переключатель мимо реле - вероятно можно использовать аналогичною схему выключателей с подсветкой (но там индикация когда выключатель выключен).
QuadroFX написал:
А чем не не устроила механическая индикация самого переключателя?
Чтобы было издалека видно в каком режиме работает нагрузка: в принудительном или через реле. Такая вот хотелка )
Да, было бы хорошо, если бы существовали такие переключатели на DIN рейку - со световой индикацией.
Тем не менее спасибо.
Что за переключатель такой? Возможно можно к нему присоеденить доп.контакт с боку.
