Jock
Jock
12.04.2021 в 09:54:12
Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемой. У родителей течет переключатель душа. Решил заменить прокладку: снял заглушку, отвинтил винт...Дальше по идее надо на себя потянуть и переключатель демонтируется. Но он не идет. Попробовал поддеть отверткой как рычагом, не идет. Боюсь, если приложу силу, эта селуминовая хреновина просто разлетится и придется менять весь смеситель. Что делаю не так? Смеситель вроде Steinberg
Mazayac
Mazayac
12.04.2021 в 10:40:26
Jock, хреновина - из ЦАМ-а, он же ZAMAK, от воды разрушается, увеличиваясь в объёме. Любят этот копеечный сплав производители дешёвого хлама. Размачивайте всякими разными вэдэшками.
Jock
Jock
12.04.2021 в 11:55:23
Mazayac, спасибо! Побрызгать WD и через минут 30 дернуть? Заменить прокладку и обратно на место поставить? Правильно? А если сломается заменить на аналог можно, посадочный размер стандартный?
Mazayac
Mazayac
14.04.2021 в 00:26:40
Jock, по месту разбирайиесь, сколько ждать и как раскачать. Внутри - непредсказуемый китай, на замену тоже всё подбирается по снятому образцу.
AndyMirror
AndyMirror
14.04.2021 в 09:21:27
Jock написал: Правильно?
Перевожу: вы купили хлам, главная ценность которого - красота при продаже. К эксплуатации он не приспособлен.
Покупаете нормальный и ставите взамен этого поделия, которое даже в металлолом не сдать.
Jock
Jock
20.04.2021 в 11:33:18
Mazayac, AndyMirror, спасибо за ответы! Попробую повоевать с китайщиной.
