CCRider
CCRider
Красноярск
12.04.2021 в 16:22:33
Доброго дня всем! Подключаю 1м светодиодной ленты UNIEL ULS-L21X-5630 к блоку питания jazzway bsps 100w (ссылки ниже). Отдельно все работает: лента горит от батарейки, от блока питания горит лампочка. Подключаю ленту к БП - не горит, совсем. При этом, напряжение 12В есть. Подскажите, в чем может быть дело?
Лента: https://uniel.ru/catalog/6468 Блок питания: https://jazz-way.com/catalog/drayvery/blok-pitaniya-ip20-dlya-svetodiodnoy-lenty-12v-47/?iblock_id=24
Микитович
Микитович
12.04.2021 в 17:26:04
CCRider, Полярность может быть неправильная, иногда в БП путают, иногда в ленте (хотя это очень редко). Кстати лента - гибкая, а это алюминиевая полоса. Что написано на резисторах? Маленькие черные.
alex50
alex50
12.04.2021 в 20:04:28
правильно....и не должен гореть! 12в постоянки, а не переменки надо!)
megrad
megrad
12.04.2021 в 20:55:20
alex50, вроде написано ... для светодиодной ленты.
Marozoff
Marozoff
Муром
12.04.2021 в 20:56:22
alex50 написал: 12в постоянки, а не переменки надо!)
а где здесь
CCRider написал: Блок питания: https://jazz-way.com/catalog/drayvery/blok-pitaniya-ip20-dlya-svetodiodnoy-lenty-12v-47/?iblock_id=24
вы "переменку" увидели?
Marozoff
Marozoff
Муром
12.04.2021 в 20:58:41
alex50
alex50
12.04.2021 в 22:41:27
обычная лампочка от такого бп не должна гореть....
ZooZoo
ZooZoo
12.04.2021 в 22:43:27
alex50 написал: обычная лампочка от такого бп не должна гореть....
alex50, вы, похоже, все, что со школы помнили, успешно забыли
CCRider
CCRider
Красноярск
13.04.2021 в 05:11:30
Микитович написал: CCRider, Полярность может быть неправильная, иногда в БП путают, иногда в ленте (хотя это очень редко). Кстати лента - гибкая, а это алюминиевая полоса. Что написано на резисторах? Маленькие черные.
Микитович, на черных резисторах на ленте (полосе) написано "06Е". Полярность ленты проверял батарейкой, БП лампочкой. Лампочка от БП горит, вне всякого сомнения.
Микитович
Микитович
13.04.2021 в 08:56:15
CCRider написал: Полярность ленты проверял батарейкой, БП лампочкой. Лампочка от БП горит, вне всякого сомнения.
Лампа накаливания (галогенка) - не полярный элемент.
CCRider написал: на черных резисторах на ленте (полосе) написано "06Е".
Фигня какая то, 1,13 МегаОма быть не может.
CCRider
CCRider
Красноярск
13.04.2021 в 09:24:42
Микитович написал:
Микитович,
