ser000
ser000
13.04.2021 в 09:32:09
Микитович написал: написано "06Е".
Фигня какая то, 1,13 МегаОма быть не может.
Может надо перевернуть и получить 390? 39 Ом
Примерно так же как загадочная крышечка в автомобиле под номером 7I0.
CCRider
CCRider
Красноярск
13.04.2021 в 09:49:47
ser000 написал:
ser000, может быть, не разбираюсь в маркировке резисторов.
ser000
ser000
13.04.2021 в 09:52:25
CCRider написал: не разбираюсь
Это и настораживает.
CCRider написал: Полярность ленты проверял батарейкой, БП лампочкой.
Теперь надо проверить полярность ленты не батарейкой, а БП - поменяв провода местами. Ведь лампочке накаливания всё равно где +, а в маркировке блока могли чего и напутать.
Микитович
Микитович
13.04.2021 в 10:29:15
CCRider написал: Микитович,
:scare
Да, 39 Ом, ток наверное 80 мА на сегмент х 24 + 1,92 А х 12 В = 23 Вт/м.
Похоже что полярность неправильно подключили.
ser000
ser000
13.04.2021 в 10:47:28
Микитович написал: 23 Вт/м.
Производитель насчитал (в приведённой выше ссылке): Мощность, Вт/м 19,2
Микитович
Микитович
13.04.2021 в 11:11:11
ser000, Это не производитель, это пишут продавцы. На сайте указано тип ЛЭДов " Тип ленты 5630" а на картинке 5730.
CCRider, И что это за батарейка на 12 В??? Меньше чем 9 В светодиоды не будут светиться.
и еще. Размеры алюминиевой основы без дополнительного радиатора могут обеспечить тепловой режим ЛЭДов до 5-6 Вт. Если ленту ставить в открытую на ребро и сзади будет зазор хотя бы 0,5 см то можно и 10 Вт. Итого. ленту нужно плотно прижимать на термопасту к алюминиевому (стальному) радиатору с площадью поверхности 300 - 400 кв.см.
Иначе быстро будет перегорать.
CCRider
CCRider
Красноярск
13.04.2021 в 12:01:44
Микитович написал: ser000, Это не производитель, это пишут продавцы. На сайте указано тип ЛЭДов " Тип ленты 5630" а на картинке 5730.
Микитович, Да, на этикетке написано 5630, а на линейке 5730. Спасибо за инфо по охлаждению. Линейки сразу идут с 2-сторонним скотчем, прилепил на стальной профиль 700 см^2. Батарейка действительно 9 В, и от нее линейки горят, все 4 штуки. А от БП не горит ни одна. Пробовал менять полярность, все равно не горит.
Микитович
Микитович
13.04.2021 в 12:17:01
CCRider, Значит в БП выходное напряжение ниже 9 В. Сдох или наклейки перепутали. Меняйте, хотя конечно лучше бы мультиметром проверить под нагрузкой. А что за лампочка?
CCRider
CCRider
Красноярск
13.04.2021 в 12:53:27
Микитович написал: CCRider, Значит в БП выходное напряжение ниже 9 В. Сдох или наклейки перепутали. Меняйте, хотя конечно лучше бы мультиметром проверить под нагрузкой. А что за лампочка?
Микитович, Лампочка в фонарике, он неразборный. Запитал его от БП через контакты батареек. Попробую проверить БП мультиметром, спасибо за совет.
CCRider
CCRider
Красноярск
13.04.2021 в 12:57:25
..фонарь от 3х батареек 1,5 В работает, так что может действительно БП выдает меньше 9 В, но больше 4,5 В.
Микитович
Микитович
13.04.2021 в 15:11:43
CCRider, Вернуть в морду продавану. Такие вещи проверять нужно при продаже.
