13.04.2021 в 10:47:28
Микитович написал: 23 Вт/м.
Производитель насчитал (в приведённой выше ссылке): Мощность, Вт/м 19,2
13.04.2021 в 11:11:11
ser000, Это не производитель, это пишут продавцы. На сайте указано тип ЛЭДов " Тип ленты 5630" а на картинке 5730.
CCRider, И что это за батарейка на 12 В??? Меньше чем 9 В светодиоды не будут светиться.
и еще. Размеры алюминиевой основы без дополнительного радиатора могут обеспечить тепловой режим ЛЭДов до 5-6 Вт. Если ленту ставить в открытую на ребро и сзади будет зазор хотя бы 0,5 см то можно и 10 Вт. Итого. ленту нужно плотно прижимать на термопасту к алюминиевому (стальному) радиатору с площадью поверхности 300 - 400 кв.см.
Иначе быстро будет перегорать.
13.04.2021 в 12:01:44
Микитович написал: ser000, Это не производитель, это пишут продавцы. На сайте указано тип ЛЭДов " Тип ленты 5630" а на картинке 5730.
Микитович, Да, на этикетке написано 5630, а на линейке 5730. Спасибо за инфо по охлаждению. Линейки сразу идут с 2-сторонним скотчем, прилепил на стальной профиль 700 см^2. Батарейка действительно 9 В, и от нее линейки горят, все 4 штуки. А от БП не горит ни одна. Пробовал менять полярность, все равно не горит.
13.04.2021 в 12:17:01
CCRider, Значит в БП выходное напряжение ниже 9 В. Сдох или наклейки перепутали. Меняйте, хотя конечно лучше бы мультиметром проверить под нагрузкой. А что за лампочка?
13.04.2021 в 12:53:27
Микитович написал: CCRider, Значит в БП выходное напряжение ниже 9 В. Сдох или наклейки перепутали. Меняйте, хотя конечно лучше бы мультиметром проверить под нагрузкой. А что за лампочка?
Микитович, Лампочка в фонарике, он неразборный. Запитал его от БП через контакты батареек. Попробую проверить БП мультиметром, спасибо за совет.
13.04.2021 в 12:57:25
..фонарь от 3х батареек 1,5 В работает, так что может действительно БП выдает меньше 9 В, но больше 4,5 В.
13.04.2021 в 15:11:43
CCRider, Вернуть в морду продавану. Такие вещи проверять нужно при продаже.
13.04.2021 в 15:51:33
ZooZoo, у меня 2 бп на 12 вольт, один для LED? другой переменка....меняю местами, ни одна не горит!)
13.04.2021 в 16:06:53
alex50 написал: 2 бп на 12 вольт, один для LED? другой переменка....меняю местами, ни одна не горит!)
Возможно что и так.
Элтрансу нужно хотя бы 20% нагрузки, иначе не запустится. LED лента или планка от переменки светиться будет, если конечно LEDы обратной полярностью напруги не прошибутся.
Для LED. В нем защита от перегрузки. Галогенка 12 В 20 Вт его заткнет.
Перевтыкивать нужно со знаниями
13.04.2021 в 20:05:28
Микитович, мне то пох. У меня и фонарь сутками светит led с хорошим аккмулятором, а товарищу предлагаешь решать проблему с продавцом! Ему объясни!..
13.04.2021 в 20:09:37
Микитович, а ты пробовал когда нибудь проверить стиралку, плиту или посудомойку проверить сразу у продавца за прилавком?
13.04.2021 в 20:18:38
alex50, Нет, впрочем как и холодильник. Или вытяжка кухонная. Тем более если через интернет. Но перед покупкой решаю как и с какими условиями решается обмен или ремонт.
А вот мониторы, ноуты - с проверкой, с тестами.
А Вы наверное и обувь заушно покупаете, мне вот так не везет, не та полнота.
А что товарищу объяснять? Мультиметра нет, пользоваться им он не умеет, как проверить перед покупкой не знает. Не умеешь сам лечиться - иди к доктору.
13.04.2021 в 20:49:40
Микитович, продавец тут не причём! 12вольт есть?....есть!
13.04.2021 в 21:17:48
alex50, В глазу или на лейбочке? Постоянка или переменка? Сами меряли? Или ТС провод с разрывом подключал?
Блин, может научите как это у Вас получается, у мне и осциллограф тады появится.
14.04.2021 в 15:25:25
Блок питания выдает 4,3 В вместо 12. А еще, после выключения, он бьет током от вилки, чуть мне руку не оторвал. Покупайте блоки питания Jazzway!
