We.rus
We.rus
Саратов
15.04.2021 в 21:59:12
megrad написал: We.rus, не путайте КЗ и утечку. А если включить на данную группу помимо холодильника и ДШ, что то другое - тоже выбивает?
megrad,
Выбивает когда:
  • Остается одна цепочка с дифом 40А и духовкой, но только после того как открывается дверца духовки, если просто взяться за нее, то не выбивает
  • Если подключены духовка и холодильник выбивает сразу при включении общего автомата
  • Если только духовка при открытии дверцы
  • При перевернутой вилке (не понял логики в этом)
  • Если только холодильник подключен к дифу на 40А, когда включаешь общий автомат
  • Если повесить духовку на другой автомат (16А)
  • Если поставить узо на 25 вместо дифа на 40, не выбивает когда открываешь дверцу, но выбивает когда включаешь готовку
  • Если узо 25 и холодильник, сразу при включении общего автомата (без духовки)
  • Если в розетку духовки (без духовки) вставить (включал простую дрель), при пуске, выбивает
  • И помоему, если не перепутал, диф выбило при подаче питания общим автоматом даже тогда, когда духовка не была включена в розетку (не помню, был ли холодильник)
юра Т
юра Т
15.04.2021 в 22:31:26
We.rus, у Вас явно перепутаны жилы в кабеле или в щите (ноль с заземлением)
megrad
megrad
16.04.2021 в 11:11:39
We.rus написал: Если повесить духовку на другой автомат (16А)
А если на другое УЗО подключать?
We.rus написал: Если в розетку духовки (без духовки) вставить (включал простую дрель), при пуске, выбивает
Косяк в монтаже.
We.rus
We.rus
Саратов
18.04.2021 в 21:11:17
юра Т написал: We.rus, у Вас явно перепутаны жилы в кабеле или в щите (ноль с заземлением)
юра Т,
megrad написал:
Косяк в монтаже.
megrad,
Как от духовки, так и от холодильника идет отдельная линия напрямую в щиток. Перебрал розетки, там то сложно ошибиться, но все подключено правильно, в щитке все перебрал, все нули на нуле, вся земля в земле, куда еще копать?
megrad,
Узо я менял, пробовал на 25 и диф на 40.
юра Т
юра Т
19.04.2021 в 01:13:36
We.rus, а у Вас сколько нулевых шин? (вижу лишь одну, а после каждого УЗО должна быть своя)
19.04.2021 в 03:02:58
юра Т написал: We.rus, а у Вас сколько нулевых шин? (вижу лишь одну,
на которую идут нули от трех УЗО :)
dokar
dokar
Мадонатор
19.04.2021 в 10:20:43
Не хамил бы тс , все б нашлось быстрее .
Да, ни фига.
We.rus
We.rus
Саратов
19.04.2021 в 15:16:21
юра Т написал: We.rus, а у Вас сколько нулевых шин? (вижу лишь одну, а после каждого УЗО должна быть своя)
юра Т,
BV написал:
BV,
Отдельно общая нулевая, отдельно куда сходятся все узо, но уже понял, что это не правильно.
MaSeVi
MaSeVi
19.04.2021 в 16:29:45
We.rus написал: Отдельно общая нулевая, отдельно куда сходятся все узо
Это и есть ответ. Сколько у Вас будет/есть УЗО - столько и д.б. нулевых шин, за исключением единичных нагрузок, например: хотите отдельную линию в ванную с своим УЗО 10мА и АВ - тогда и в шине необходимости нетути...
We.rus
We.rus
Саратов
25.04.2021 в 21:01:53
megrad юра Т, Спасибо. Щиток собран, проблема была в нулях, в остальном схему собрал в основном правильно.
megrad Спасибо за советы, адекватные ответы и желание помочь.
Схемку дорисую, выложу.
