Санитарная кабина в ванной комнате, ширина стены 50мм. Устанавливается новая дверь-ширина косяка 50мм или 68 мм и кладется плитка. При обоих вариантах дверей при укладке плитки ( толщина приблизительно 4 мм + толщина клея) она будет или выступать над плоскостью косяка, или будет выступать сам косяк двери.В связи с разницей плоскостей щель между косяком и стеной нельзя закрыть наличником. Буду благодарен за возможные варианты решения проблемы. Поиск не помог.
