anatoliykoltunov
anatoliykoltunov
17.04.2021 в 20:35:46
Сделано финишное покрытие сатенгипс. Хотел красить . Пришел маляр сказал что если покрасить то все потрескается так как под финишным слоем нет стеклохолста, как вариант, предлагает кругом клеить обои. Предыдущий человек уверял, делающий финишный слой, что все делает правильно и спокойно покрасим. Если покрыть грунтовкой, как я понимаю, она сцепит поверхность и можно красить или все пошло не так....?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.04.2021 в 20:52:56
anatoliykoltunov, опишите весь пирог, что сделали под покраску и из чего (материал) стен?
Hitgher
Hitgher
17.04.2021 в 21:09:02
anatoliykoltunov, Один штукатурит, второй шпаклюем, третий красит. Обычно ни чего хорошего не получается из этого.
anatoliykoltunov
anatoliykoltunov
17.04.2021 в 21:33:59
Была обычная стяжка от застройщика, качество низкое, "укрепили" сеткой. Затем нанесли финишный слой сатенгипс и затерли его до гладкого состояния. Кстати, со временем на финишном слое появились темные пятна. Причина не понятна. Далее планировал покрыть все грунтовкой и окрасить . Но мнение специалистов и обывателей разошлись. Специалисты утверждают что стены после окрашивания потрескаются, как выход из ситуации предлагают обои. Закатывать всю квартиру в обои---не хочу, переделывать , а именно производить укладку стеклохолста (нет желания, денег и нервов). Как исправить ситуацию?
anatoliykoltunov
anatoliykoltunov
17.04.2021 в 21:38:43
Какой грунтовкой лучше грунтовать сатенгипс? Для последующей окраски или поклейки обоев?
alexx7777
alexx7777
Химки
17.04.2021 в 23:16:50
anatoliykoltunov, Какой краской планировали красить? Может и не потрескается, со стеклохолстом тоже может потрескаться если будет большая трещина (если правильно понял, дом недавно построен, тогда усаживаться будет несколько лет, всякое может быть).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2021 в 00:13:14
anatoliykoltunov написал: Какой грунтовкой лучше грунтовать сатенгипс? Для последующей окраски или поклейки обоев?
anatoliykoltunov, вы не на один вопрос не ответили, а спрашиваете про грунт!
anatoliykoltunov
anatoliykoltunov
18.04.2021 в 00:58:02
dmitrovski написал:
dmitrovski, Много вопросов, которые опытным кажутся простыми. Дал информации максимум, в меру компетенции. Ремонт длится около года, там где погружался в предмет , задавал вопросы исполнителям и в итоге получилось хорошо. Там где был уверен в профессионализме рабочих и не проводил контроль--полный трешь, как итог. У нас все мастера так работают? dmitrovski,
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2021 в 08:57:49
anatoliykoltunov, вы, что не знаете из чего у вас стены? Бетонная плита, газоблок, кирпич и т.д.? Если задаете вопрос и ждете решения, то потрудитесь ответить!
18.04.2021 в 13:53:11
dmitrovski написал: из чего (материал) стен?
anatoliykoltunov написал: Была обычная стяжка от застройщика, качество низкое, "укрепили" сеткой.
anatoliykoltunov написал: . Специалисты утверждают что стены
anatoliykoltunov написал: Как исправить ситуацию?
В чем заключается ситуация? Что какой-то пришедший человек что-то сказал?
anatoliykoltunov
anatoliykoltunov
18.04.2021 в 19:52:57
dmitrovski написал: anatoliykoltunov, вы, что не знаете из чего у вас стены? Бетонная плита, газоблок, кирпич и т.д.? Если задаете вопрос и ждете решения, то потрудитесь ответить!
dmitrovski, больщая часть стен это бетон, несушие конструкции, к ним примыкают газоблоки. Сегодня видел трещины в примыкании газоблока и бетонной стены, по финишной штукатурке (ровная вертикальная трещина), с момента окончания работ по укладке финишного слоя прошло 2 месяца. На бетонных стенах трещин нет.
