Uran79
Uran79
Ярославль
18.04.2021 в 19:04:53
Вопрос:
Открытый балкон 1м*2м, стяжка керамзитобетон М400 (керамзитобетон: 7-8см + сверху чистый пескобетон М400 -3-4см), гидроизоляция: Полиуретановая жидкая мембрана ГИПЕРДЕСМО Классик (Hyperdesmo Classic).
Можно ли приклеить на пол керамогранит Estima 30*30 см на клей-герметик Soudal FixAll на основе MS-полимера, вот такой:
https://yaroslavl.leroymerlin.ru/product/kley-germetik-soudal-fix-all-11893094/
какой зазор нужно сделать м/у плитками (3мм или 5 или больше? ) и будет ли держаться ? как лучше наносить клей на плитку - точками по краю и несколько посередине или как-то по другому.
strider1978
strider1978
18.04.2021 в 20:14:15
Uran79 написал: Можно ли приклеить на пол керамогранит Estima 30*30 см на клей-герметик Soudal FixAll на основе MS-полимера
Можно, но зачем?
Uran79
Uran79
Ярославль
18.04.2021 в 20:40:02
strider1978, кмк - адгезия и прочность на отрыв выше у MS полимеров чем у клеев, пусть даже и для наружных работ, эластичных.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2021 в 21:54:37
Uran79, то, что сотворили на балконе, *Можно ли приклеить на пол керамогранит Estima 3030 см на клей-герметик Soudal FixAll , да на что хотите какой зазор нужно сделать м/у плитками (3мм или 5 или больше? ) и будет ли держаться ? как лучше наносить клей на плитку - точками по краю и несколько посередине или как-то по другому.**, да по фиг!
18.04.2021 в 22:00:43
Uran79 написал: как лучше наносить клей на плитку - точками по краю и несколько посередине или как-то по другому.
сплошное заполнение без полостей
