Subadar
Subadar
Пущино
19.04.2021 в 00:07:28
Существует такая система отопления в дачном доме. Лет пять назад поставили второй котел, первый стал резервным Сейчас собрались переставлять котлы, а заодно и заменить теплоноситель. Дом двухэтажный, подающая труба идет под потолком первого этажа, и от нее запитываются радиаторы второго (причем обратка от них соединена с подающей трубой). Обратка идет по полу первого этажа. Систему как я понял пытались собрать кольцом. Возникли вопросы:
1 Неравномерный прогрев помещений особенно на втором этаже, да и к концу подающей ветки холоднее. В чем может быть причина?
2 И вообще правильно ли собрана система или надо что то менять (поправить) На данном этапе времени не хотелось бы ее целиком переделывать
Уважаемые спецы посмотрите и покритикуйте или дайте советы
Заранее всем спасибо
19.04.2021 в 01:24:30
Попытка скрестить ежа с ужом :)
Subadar
Subadar
Пущино
19.04.2021 в 10:03:23
BV, А в каком месте это скрещивание происходит?
Subadar
Subadar
Пущино
19.04.2021 в 12:37:40
BV, Судя по всему попытались скрестить однотрубную и попутную системы. А их можно совмещать, и как правильно это должно быть сделано (если можно)? Да еще и ответвление на баню прилеплено вот только тот же вопрос - правильно ли?
Mazayac
Mazayac
20.04.2021 в 05:38:27
Subadar, не хватает данных. Фото всех подключений, например. Вангую, что там всё на шаровых кранах, что к жуткой неэффективности "ленинградки" добавляет катастрофическую разбалансированность радиаторов. Если с минимальными затратами - переделывать на петлю тихельмана, добавляя ещё одну трубу и балансировочную фурнитуру на каждый радиатор.
Subadar
Subadar
Пущино
21.04.2021 в 13:21:52
Mazayac, Второй этаж (который типа пытались сделать по однотрубной схеме) на входе выходе радиаторов стоят ручные регулировочные клапана. Радиаторы первого этажа и вход и выход - стоят простые шаровые краны Петля тихельмана идет по первому этажу (если не принимать в расчет второй). Судя по всему все это скрестили горе мастера при монтаже.
касимов
касимов
Касимов
04.05.2021 в 07:24:33
Subadar написал: надо что то менять (поправить)
Конвекторы второго этажа заменить на батареи. Хотя бы стальные панельные. Обвязать простыми шаровыми. Последнюю батарею на подаче, подсоединить правильно. К котлам ОКпоставить. И отбалансировать систему.
Subadar написал: и заменить теплоноситель.
И пользовать простую воду. С незамерзайкой СО полумертвая так и останется.
Subadar
Subadar
Пущино
04.05.2021 в 18:10:42
касимов написал: Последнюю батарею на подаче, подсоединить правильно
А правильно это как - диагональное подключение сделать?
04.05.2021 в 19:39:41
касимов написал: Обвязать простыми шаровыми.
касимов написал: И отбалансировать систему.
интересно - чем? Шаровыми?
касимов
касимов
Касимов
06.05.2021 в 06:37:37
Subadar написал: диагональное подключение сделать?
Как и все остальные по этажу.
BV написал: Шаровыми?
Рыба есть. Ловить нужно уметь. Да, народ уже и не помнит как делать двухтрубку с верхним розливом под ЕЦ. А кто-то и не представляет...
07.05.2021 в 08:22:27
касимов написал:
касимов, и какое это отношение имеет к предоставленной схеме с насосами, так же как и шаровые, про которые Вы говорили. " иди ... лови рыбу шаровыми" :)
