MaSeVi
MaSeVi
20.04.2021 в 15:18:50
strider1978 написал: Жирный минус производителю за ложную наводку.
Не представляете, как накалывают. Меня тоже накололи так лет 6 назад... Пыхнули, визг/писк с моей стороны. Банальность всё прояснила: 12В и 220В - мелким шрифтом в одинаковых коробочках)))
20.04.2021 в 16:35:23
strider1978 написал: Понятно, светильники и вправду 12V. Жирный минус производителю за ложную наводку.
Это стандартные мебельные врезные светильники под галогеновые лампы 12в/20вт. Китайцы сначала начали делать ЛЕД замену галогенкам на 12В, а потом и на 220. Минус производителю мойдодыра, что в светильники 12в использовал лампы 220.
MaSeVi написал: 12В и 220В - мелким шрифтом в одинаковых коробочках
Лупа в помощь - на лампах тоже пишут :)
dokar
dokar
Мадонатор
20.04.2021 в 17:45:17
Минус производителю мойдодыра, что в светильники 12в использовал лампы 220 BV, Так ещё один минус Колпачки проводящие не оснащены заземляющим контактом , ведь получается светильник 1-го класса .
Да, ни фига.
20.04.2021 в 18:03:20
dokar написал: Колпачки проводящие
корпуса что-ли? :D
dokar написал: , ведь получается светильник 1-го класса
ничего не получается, как его производитель классифицировал - таким и будет. Светильник на 12 вольт в оригинале.
Микитович
Микитович
20.04.2021 в 18:42:20
По 1-му фото. Мост из SMD диодов и 6-ногая микросхема скорее всего линейного стабилизатора тока. То есть лампочка на 220 В. По 2-му фото. Драйвера или БП в корпусе не видать. Значит точно 220 В. yaroslavpo, Берите такие лампы на 220 В 1 - 1,5 Вт. Большей мощности не стоит.
20.04.2021 в 19:11:51
Микитович написал: Берите такие лампы на 220 В 1 - 1,5 Вт
они еле светят... Есть макс на 3вт... если перегреются -сменить не проблема. А лучше - поставить драйвер (место под колпаком есть) и использовать на 12вольт - и пульсации меньше, и выбор больше и с безопасностью во влажном помещении получше
strider1978
strider1978
20.04.2021 в 19:56:55
BV написал: Минус производителю мойдодыра
Понятно что не светильников. Ему-то по барабану где их будут использовать.
Посмотрел в своих загашниках - они все на 12 вольт. Или прямо на корпусе набито или наклейка.
Изначально в зеркалах стояли трансформаторы, потом удешевились и ставить их перестали, безопасности они, кстати, не добавляют, ибо 230 всё равно присутствует.
