21.04.2021 в 19:58:13
Здравствуйте. Ситуация следующая: имеется кирпичный гараж с крышей из плит ПК в кооперативе размерами 6500х~4700мм и уклоном приблизительно 300мм на 6500мм с кровельным покрытием в виде наплавляемой кровли, которая начала протекать. Планирую поверх этого покрытия сделать следующий пирог: обрешётка из доски 25х100 с шагом примерно 365мм, гидроизоляционная плёнка и поверх накрыть профнастилом ПС-10 толщиной 0.3мм и продольным нахлёстом в 100мм. Вопрос такой: т. к гараж первый в ряду то с одного края планирую использовать карнизную планку, а вот как быть в месте примыкания крови к соседской? Для себя вижу 3 варианта: 1) Пустить одну доску вдоль ската, а под неё проложить вспененный полиэтилен; 2) Использовать Z-образную планку один конец закрепить поверх профнастила, а второй приклеить на кровельный герметик; 3) Та-же Z-образная планка с одним концом прикрученным к профнастила а другой конец приклеить к существующему покрытию с помощью ленты для примыканий. Какой из этих вариантов более предпочтительный или этот узел можно выполнить по другому? Заранее большое спасибо.
P. S Я знаю, что такой профлист не очень подходит для кровли, но с 20 волной обходится в 2 раза дороже, а бюджет ограничен. Продольные и поперечные стыки листов также планирую промазывать герметиком.
10.05.2021 в 06:44:57
Я за 2й вариант. Качественный герметик типа темонтена, который будет и держать хорошо и герметизировать
13.05.2021 в 12:37:00
а почему не рассматриваете вариант убрать старой покрытие и качественно выполнить новую наплавляемую кровлю, либо и вовсе самоклеящуюся. По работам и затратам это будет выгоднее.
15.05.2021 в 07:28:06
Nicorus, В итоге на наплавляйке и остановился. Просто для монтажа профнастила инструмент в наличии есть, поэтому изначально и планировал самостоятельно им перекрыть. + металл вселяет больше уверенности, чем битум.
18.06.2021 в 22:45:58
при правильном монтаже битум тоже хорошо служит, а на плоской кровле с металлом больше вопросов.
