a__l
a__l
Минск
22.04.2021 в 19:55:21
Господа, подскажите, какие реле контроля напряжения стоит использовать? Есть 3х фазный ввод.
Планирую сделать сделать так: реле контроля напряжения, далее еще будет стабилизатор напряжения далее уже вся схема.
Реле контроля напряжения как доп. степень защиты, да и в случае когда стабилизатор будет отключен (по разным причинам - ремонт и т.д.), все таки какая-то защита.
Есть ли смысл рассматривать АВВ ребе контроля напряжения?
Есть, например, такое:
  • CM-MPS.31S Реле контроля, без контр нуля, Umin/Umax=3х160-230В/220- 300BAC, 2ПК
и такое:
  • CM-MPS.21S Реле контроля, с контролем нуля, Umin/Umax=3х180-220В/240-280BAC, 2ПК
MaSeVi
MaSeVi
22.04.2021 в 20:36:44
a__l написал: Есть ли смысл рассматривать АВВ ребе контроля напряжения?
Нет.
a__l
a__l
Минск
22.04.2021 в 22:28:02
MaSeVi написал:
Нет.
MaSeVi, а какое тогда и почему нету смысла?
MaSeVi
MaSeVi
22.04.2021 в 22:32:33
a__l написал: а какое тогда и почему нету смысла?
Новатек, РБУЗ, ДомаЛоджика, Дигитоп, Шнейдер - на любой вкус и бюджет. Плюс спокойно встанут в наиболее популярные модели щитов и стоить будут раза в 3 дешевле...
a__l
a__l
Минск
22.04.2021 в 22:56:34
MaSeVi написал:
MaSeVi, АВВ вышеуказанные реле еще и через контактор оказывается подключать нужно?
MaSeVi
MaSeVi
22.04.2021 в 23:17:13
a__l написал: АВВ вышеуказанные реле еще и через контактор оказывается подключать нужно?
Да, нужно...
a__l
a__l
Минск
22.04.2021 в 23:36:59
MaSeVi написал:
Да, нужно...
MaSeVi, понял ... спасибо. :)
a__l
a__l
Минск
22.04.2021 в 23:39:42
кстати..а какая принципиальная разница между контакторами серии ESB и AF (при одинаковых токах коммутации)? ... только что ESB в шкаф нормально вставляется на рейку, которую не нужно утапливать?
MaSeVi
MaSeVi
23.04.2021 в 00:06:17
a__l написал: а какая принципиальная разница между контакторами серии ESB и AF
Ну, одни кагбэ для нужд "простых" людей и задач, последние - для промышленности больше, двигатели там и т.д.)))
a__l
a__l
Минск
23.04.2021 в 00:40:05
тогда выбирать то что нравится :)))))) принимая "особенности" монтажа в шкаф
MaSeVi
MaSeVi
23.04.2021 в 01:21:53
a__l написал: тогда выбирать то что нравится :)))))) принимая "особенности" монтажа в шкаф
a__l, Да, как-то так...
