dokar
dokar
Мадонатор
23.04.2021 в 08:54:34
MaSeVi написал:
a__l написал: тогда выбирать то что нравится :)))))) принимая "особенности" монтажа в шкаф
a__l, Да, как-то так...
MaSeVi, Фуф , отлегло . Я уж думал у очередного продавца залежались нафиг не нужные домушникам индастриэл релюшки . ))).
a__l, Там у абебешных ещё один минус, контроль трёх фаз одновременно и соответственно аут у всех однофазных потребителей .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
23.04.2021 в 09:08:46
dokar написал: Я уж думал у очередного продавца залежались нафиг не нужные домушникам индастриэл релюшки
Да ну, с такой ценой у них разве что выставочные образцы)))
dokar написал: у абебешных ещё один минус, контроль трёх фаз одновременно и соответственно аут у всех однофазных потребителей .
Вот именно...
a__l
a__l
Минск
23.04.2021 в 11:45:53
dokar написал:
dokar, да, есть такое. А вот еще вопрос по них ... вот например их реле для 3х фазного тока: написано, диапазон контроля от 3x 300 до 500В... т.е. типа 380 вольт (3х фазного тока) или это на каждую фазу 300-500В?
a__l
a__l
Минск
23.04.2021 в 11:57:37
dokar написал: Я уж думал у очередного продавца залежались нафиг не нужные домушникам индастриэл релюшки . ))).
не, мне просто индастриал штуки нравятся :)
еще идея нравится размыкания линии (при превышении) через контактор, а не через само реле.
кстати, а при обрыве нуля (в 3х фазной сети, по каким-то причинам ноль оборвался), линейное напряжение между фазами станет меньше 380 В ?
23.04.2021 в 16:29:36
a__l написал: кстати, а при обрыве нуля (в 3х фазной сети, по каким-то причинам ноль оборвался), линейное напряжение между фазами станет меньше 380 В ?
нет
MaSeVi
MaSeVi
23.04.2021 в 16:52:54
BV написал: линейное напряжение между фазами
Фазное станет линейным)))
a__l
a__l
Минск
23.04.2021 в 21:24:25
а еще такой вопрос.... предположим, что между фазами напряжение 380В, и напряжение между фазами и нулем = 220В. Если напряжение между какой-то фазой и нулем станет больше 220В, означает ли это, что и напряжение между какими-то фазами тоже будет больше чем 380?
Другими словами ... если реле напряжение настроено на контроль тока между фазами (380В), сработает ли оно в случае если между отдельной фазой и нулем резко возрастёт напряжение за допустимые значения?
23.04.2021 в 21:42:57
a__l написал: Если напряжение между какой-то фазой и нулем станет больше 220В, означает ли это, что и напряжение между какими-то фазами тоже будет больше чем 380?
Задайте гуглу вопрос "векторная диаграмма при смещении нуля в трехфазной сети"
a__l написал: Другими словами ... если реле напряжение настроено на контроль тока между фазами (380В), сработает ли оно в случае если между отдельной фазой и нулем резко возрастёт напряжение за допустимые значения?
Вам ответа из предыдущего сообщения недостаточно?
megrad
megrad
23.04.2021 в 22:03:28
a__l написал: между фазами и нулем = 220В.
С 2014 - 230 В
a__l написал: если реле напряжение настроено на контроль тока между фазами (380В),
Напряжения
a__l написал: сработает ли оно в случае если между отдельной фазой и нулем резко возрастёт напряжение за допустимые значения?
Да
варианта два: дохнет ноль или перекос(перегруз) фаз. Ликбез:ссылка ссылка ссылка
a__l
a__l
Минск
23.04.2021 в 22:08:34
BV написал: Вам ответа из предыдущего сообщения недостаточно?
из предыдущего ответа как раз таки этот ответ не следует. В прошлом вопросе я спрашивал про обрыв Нейтрали и мне понятно обьяснили, я понимаю, что обрыв нейтрали не влияет на напряжение между фазами.
Сейчас я спрашиваю другое, но ладно, поизучаю "векторную диаграмму при смещении нуля в трехфазной сети", может быть там найду вопрос...т.к. пока я вижу два возможных (теоритически) варианта ответа:
  1. в случае, если напряжение между фазами будет больше 380В, то реле сработает
  2. в случае, если напряжение между фазами все равно останется 380В, то реле не сработает.
a__l
a__l
Минск
23.04.2021 в 22:25:49
Спасибо за разьяснения... я просто не специалист в этих вопросах, поэтому, возможно, иногда задаю "странные" вопросы, но с другой стороны: благодаря форуму и вам, такие как я получают больше знаний... и это не может не радовать :) Спасибо еще раз большое.
Тока->Напряжения: конечно, вы правы.
