iagsav
iagsav
24.04.2021 в 00:55:07
Здравствуйте! Собрал (почти) для сына автомобиль небольшой. Как видно по фотографии основной материал - фанера. Очень хочется, чтобы автомобиль пожил подольше. Думаю, нужно пропитать его чем-то. Одновременно хочется избежать нанесения краски, то есть сохранить естественный цвет. Подскажите пожалуйста, каким составом можно пропитать фанеру, чтобы она лучше противостояла неблагоприятным внешним факторам и чтобы покрытие было не вредным?
24.04.2021 в 01:07:49
iagsav, если для улицы - яхтный лак, если для дома - масло для дерева, если перфекционизм на экологии. А если нет - то тоже лак
iagsav
iagsav
24.04.2021 в 01:13:29
BV написал: iagsav, если для улицы - яхтный лак, если для дома - масло для дерева, если перфекционизм на экологии. А если нет - то тоже лак
BV, Спасибо! Я не большой специалист в лаках и красках, поэтому спрошу. А после покрытия лаком поверхность будет скользкая? то есть лак впитается в дерево или нет?
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
24.04.2021 в 01:27:05
iagsav написал: А после покрытия лаком поверхность будет скользкая? то есть лак впитается в дерево или нет?
А какую хотите? На первый раз лак частично впитается и подымет ворс. Поверхность будет как наждак.
24.04.2021 в 01:36:52
DimonDol написал: лак частично впитается и подымет ворс.
это больше относится к водным лакам
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
24.04.2021 в 01:44:04
BV написал: это больше относится к водным лакам
Настаивать не буду. Всегда шкурил после первого слоя. Водный лак покупал один раз в жизни. ИМХО на этой фанере подымет.
iagsav
iagsav
24.04.2021 в 22:27:40
Большое спасибо всем за ответы! Купил матовый яхтный лак! Буду лачить! Спасибо!
alexx7777
alexx7777
Химки
24.04.2021 в 23:35:18
iagsav, Сильно! Попутного ветра сыну! Вы молодец! :)
