klokol
klokol
25.04.2021 в 18:18:09
Добрый день. Сдох смеситель в раковине ванной, хочу его поменять и столкнулся с непредвиденной проблемой. Не могу его снять. Снизу его держит гайка 33...34мм. Гайка прикипела к резьбе (ставил его 5лет назад). Вылил тонну вд40. Не помогает. Там ещё снизу маленькое расстояние, ключ с коротким плечом только подлазит. В общем как её открутить?? Есть смысл лимонной кислоты плеснуть, чтоб накипь разьело? Или просто кипятком полить, чтоб нагрелся и попробовать его сдёрнуть? Прикрепляю фотки. И второй вопрос, какой однорычажковый смеситель посоветуете взять, желательно в пределах 50уе. Ну, или бренды посоветуйте.
strider1978
strider1978
25.04.2021 в 18:20:40
klokol написал: В общем как её открутить?
Греть, крутить сам смеситель, а гайку только придерживать.
На крайняк гайку распилить бормашиной.
VladM
VladM
Саратов
25.04.2021 в 18:24:39
Болгаркой, сверху, отрезать резьбовую часть "33...34мм" :-). Всё равно выкидывать.
sanya1965
sanya1965
25.04.2021 в 18:25:16
Срезать подводку, снять раковину. Далее головкой на 34 с воротком... Или пилить ... Смесители до 50уе -бренд no name, включающий в себя все что не бренд.
klokol
klokol
25.04.2021 в 18:32:50
Спасибо, за болгарку, у меня её нет, но идея стоящая. На крайний случай так и сделаю. А без болгарки? Если греть, то чем? Кипятком можно???
strider1978
strider1978
25.04.2021 в 18:54:44
Лучше феном.
klokol
klokol
25.04.2021 в 19:05:55
пустил поток горячей воды, кран хорошо нагрелся, но резьба не поддаётся :((
strider1978
strider1978
25.04.2021 в 19:28:07
klokol написал: Спасибо, за болгарку, у меня её нет,
Сверлом наделать дырок и разломать гайку.
klokol
klokol
25.04.2021 в 20:09:57
strider1978 написал:
strider1978, там дрелью не подлезть. Видимо завтра с работы дремель принесу и попробую её разрезать. Жаль, хотелось сегодня с ней закончить.
25.04.2021 в 20:58:32
klokol, резкий удар по гайке на отворачивание молотком через зубило. Если только не поколотите что-то рядом...
klokol написал: ключ с коротким плечом только подлазит.
ну и хорошо, оберните его ручку тряпкой, уприте внутри раковины, а смеситель крутите руками в резиновых перчатках
Славик64
Славик64
Дигора
25.04.2021 в 21:18:28
klokol, спросите всех их, они хоть раз делали так. Мне приходилось пилить. Пилил полотном, медленно но уверенно.
10-40-99@mail.ru
