Xlebushek
Xlebushek
26.04.2021 в 20:35:05
Доброго дня!
Встал вопрос выбора входной двери в квартиру (Москва). До этого опыта выбора не было, поэтому тяжело ориентироваться "по собственному опыту". Сейчас стоит обычная от застройщика.
ИД и мои представления о том, что хочу:
  • Дом монолит-кирпич 2008 года (башня). Стены - бетон.
  • при большом желании все двери можно вскрыть. А если не дверь, то окно
  • тамбура нет, на лестничной клетке лифт, 6 квартир
  • задача - защититься от домушника средней руки, который не станет вскрывать дверь, если это слишком(!) долго/шумно, поэтому рискованно
  • желательно - звуко/теплоизоляция
  • броненакладка на сувальдный, бронецилиндр
  • каких-то предпочтений по производителю нет. Главное, чтобы дверь поставил и забыл, но не жалел в стиле "зря пожалел дополнительные 5 т.р."
Посетил три конторы: Гардиан, Торекс, Бастион-С, подобрали при схожей цене следующие модели:
Гардиан ДС 9У замок Гардиан 25.14 макс, есть мысли поставить другой цилиндр (например, Abus, или другой?) нравится
  • сувальдный с перекодировкой,
  • возможность установить свой цилиндр без потери гарантии,
  • хорошая шумка
  • замок встроенный
  • вертикальные тяги
  • сейчас скидки на двери не нравится
  • отсутствие горизонтальных ребер жесткости,
  • сувальдный замок нормальный, но звезд с неба не хватает (судя по форумам)
Торекс Ultimatum-M MP замки Crit ЗВК-7РМ-006 + Blockido ЗВ8-6БП5/15 (как они?) нравится
  • есть в наличии
  • хорошая шумка
  • дополнительные девиаторы не нравится
  • замок врезной (вроде)
  • нет возможности поменять замок на своей без слета с гарантии
Бастион-С Классик замок Меттэм ЗВ8 341.1.1 + Титан К-56 (как они?) нравится:
  • горизонтальные ребра жесткости (есть ли смысл тогда в тягах?)
  • толщина металла 3 мм (есть ли смысл?) не нравится:
  • вылезает за бюджет
  • отсутствие тяг/девиаторов
  • шумка обычная
Пока склоняюсь к Гардиану Вопросы:
  • что из этого лучше по сумме ТТХ?
  • обоснованы ли мои хотелки по защищенности?
  • почувствую ли я разницу от улучшенной шумки? Может, тогда смотреть дешевле варианты Гардиана/Торекса
  • стоит ли смотреть других производителей с ценой до 70к?
Заранее благодарю за ответы!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2021 в 21:20:21
Xlebushek написал: шумка обычная
Что имеется ввиду?
Защита от шума зависит 1) от заделки щелей между коробкой и дверным проёмом - пена решила эту проблему; 2) от равномерного притвора полотна к коробке и уплотнителей; 3) от удельной массы отражающих поверхностей полотна и среднего расстояния между ними; 4) от конструкции полотна - звукопроводящих связей между поверхностями (по периметру обычно связь имеется); 5) от звукопоглощающих заполнителей между поверхностями.
Важны все факторы, но всё же никакие "волшебные" наполнители не будут намного эффективнее даже самой дешёвой мин.ваты. Несколько эффективнее - но если что-нибудь "плохо" с пунктами выше по списку, то это не сыграет заметной роли.
Словом, кривой монтаж или неплотный притвор сведут на нет все остальные меры. А однолистовая дверь с листом 3 мм и внутренней панелью 16 мм имеет определённые преимущества при прочих равных.
sergvol73
sergvol73
27.04.2021 в 16:26:06
Xlebushek написал: сейчас скидки на двери
Вот тут смешно было (точнее совсем нет). За последние пять месяцев листовой прокат подорожал более чем на 100 %, как следствие волна дорожания дошла и до стоимости замков (выяснилось что их делали из листового металла...) и до других комплектующих. Скачки Доллара и Евро тоже нашли своё отражение в этих изменениях цен. А тут аттракцион неслыханной щедрости - скидки на двери. Нет, ну если они умножают желаемый ценник на два, а потом с деловитым видом делают Вам скидку в 50 %, то оно вполне объяснимо.
sanya1965
sanya1965
27.04.2021 в 16:35:22
Xlebushek, с Гардиан я сотрудничал по работе, десятка два дверей поставили. Понравилась техподдержка и сервис, реально работают. Замки цилиндры на 10-12 лет, потом из-за грязи внутри менять. Лучше с магнитиком на ключе. Хороший цилиндр с заменой ныне 12круб, недавно делали. Для квартиры я брал со скидкой из складских запасов, не на заказ. В 2016г вместе с установкой 35круб вышло. Там нет допшумки, но стандартной хватает за глаза. Производство у них в Челябинске, завод кроит и варит с ЧПУ. На заказные двери сроки большие.
sergvol73
sergvol73
27.04.2021 в 20:17:27
sanya1965 написал: Замки цилиндры на 10-12 лет, потом из-за грязи внутри менять.
Прямо все из их ассортимента, да?
sanya1965 написал: Лучше с магнитиком на ключе
Это какой именно? И лучше чем какой?
sanya1965 написал: Хороший цилиндр с заменой ныне 12круб, недавно делали.
А это про какой речь?
sanya1965 написал: Производство у них в Челябинске
Ясно, будем знать, просто до Вашего сообщения мы думали что они из Йошкар-Олы с ул. Строителей 95 корп.102/103 (ЗАО "Портал"). Хочется добавить "афтар пешы ищо" :applause:
sanya1965
sanya1965
28.04.2021 в 01:01:52
sergvol73, возможно это юрадрес. Крайний случай когда дверь привозили, на ней был челябинский ярлык. Цилиндры они не выпиливают на коленке, а покупают в Италии. Лучшие -Чиза и Моттура. Вот ключик Моттура, там магнитик виден.
Напомню, что никакая дверь не устоит долго сама по себе. Алкашня сопрет домкрат с ближайшего грузовика, и быстро и тихо выдавит дверь. Поэтому надо думать про свое видео со своего домофона, сигнализацию, и консьержку. Ну а аффтар писать ищо не будет. Умному достаточно, а для дебилов писать охоты нет.... Покедова....
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
28.04.2021 в 08:40:47
sanya1965 написал: sergvol73, возможно это юрадрес. Крайний случай когда дверь привозили, на ней был челябинский ярлык. Цилиндры они не выпиливают на коленке, а покупают в Италии. Лучшие -Чиза и Моттура. Вот ключик Моттура, там магнитик виден.
sanya1965, Да-да!!))) Вы нарвались именно на "дебилов"))) По этой причине лучше делать-ноги. Площадка не совсем совместима с копирайтерами-неудачниками. А так.. по "бреду последнего пассажа":
  1. Консьержи - главные квартирные наводчики
  2. Камеры наблюдения - любимейшее развлечение для шпаны, вандалов и разбойников всех мастей. Обожают оставлять на них фирменное видеоприветствие - кто-то корчит рожи, кто оставляет воинское приветствие и т.д. и т.п. Меньше смотрите сериалы - единственная ценность видеонаблюдения это расширение семейного видеоархива. Больше ваша съемка никому не нужна и никого не пугает. От слова совсем!)
  3. Для выдавливания двери Гардиан нет никакой необходимости в гидравлике, под настроение ее и плечом выдавить можно))
UncleSam
UncleSam
17.10.2021 в 23:04:24
Посмотрел гардиан, действительно, что-то совсем неприлично гнущееся. Куда делись все умельцы, которые в начале 90-х делали "сейфовые" двери? Они были тяжелыми, но закрывались легко одним пальцем, при этом не пропускали шум.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2021 в 13:35:25
UncleSam написал: Куда делись все умельцы
Никуда не делись, просто ценники подняли. :(
sergvol73
sergvol73
18.10.2021 в 19:46:38
UncleSam написал: Посмотрел гардиан, действительно, что-то совсем неприлично гнущееся. Куда делись все умельцы, которые в начале 90-х делали "сейфовые" двери? Они были тяжелыми, но закрывались легко одним пальцем, при этом не пропускали шум.
UncleSam, тутачке мы
UncleSam
UncleSam
18.10.2021 в 20:50:22
ВТБ! написал:
ВТБ!, а есть пример таких дверей?
