and2595
and2595
28.04.2021 в 13:21:29
Добрый день. Переехали в трешку, делать капитальный ремонт с заменой проводки сейчас нет ни времени ни возможности. Дом 1998 года сдачи, строили из того что было. Электричество заводится в квартиру по двум линиям, через два разных автомата. Как выяснилось на одной линии все хорошо, а на второй все четыре выключателя размыкают не фазу, а ноль. Понимаю, что это не то что бы очень критично, но не правильно, особенно учитывая, что нынешнее освещение может предполагать наличие блоков питания, держать их постоянно под фазой не хочется, плюс моргания светодиодов при выключенном свете и т.д. Самым простым решением показалось просто перекинуть на одном вводе в щитке фазу и ноль, но хитрые электрики завели питание в квартиру трехжильной лапшой, по центру общий ноль, а по бокам фазы, следовательно манипуляции в щитке отменяются. Вскрыл первую от входа коробку, нашел провод, уходящий на "неправильную" линию, но он опять трехжильный и все три жилы запитаны. Что делать? Смотреть что в следующей распайке, может там одна жила не подключена или есть какие более простые варианты? Ещё раз повторюсь - замена проводки сейчас не рассматривается.
megrad
megrad
28.04.2021 в 13:27:04
and2595 написал: замена проводки сейчас не рассматривается.
Замена квартиры.
and2595 написал: Что делать?
Открыто в кабель канале довести линии.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.04.2021 в 19:52:49
and2595 написал: делать капитальный ремонт
Получается, у вас не капитальный ремонт в квартире- косметический...
mazur974s
mazur974s
Воронеж
28.04.2021 в 20:59:02
and2595, выделенный текст так будет проще всего
mazur974s
mazur974s
Воронеж
28.04.2021 в 21:02:01
and2595, Вскрывать коробки - других простых вариантов нет.
29.04.2021 в 01:42:59
Вызвать специалиста, заплатить денег и получить готовый результат по доведению старой проводки до разумного состояния, возможно с заменой отдельных фрагментов. Трехжильная лапша с общим нулем на две разные линии нарушает требования ПУЭ, как минимум по двум пунктам. И на фоне этого - выключатели в нуле значительно меньшее зло - так, мелочь
and2595
and2595
29.04.2021 в 08:38:01
Добрый день. В общем вскрыл вчера после работы распайки, нашел где были перепутаны провода, перебрал правильно. Тему можно закрывать, всем спасибо. PS Несмотря на 20-ти летний возраст, алюминиевая проводка сохранилась вполне достойно, нигде ни сыпется, ни крошится, ни ломается.
AndyMirror
AndyMirror
29.04.2021 в 09:36:53
and2595 написал: Несмотря на 20-ти летний возраст, алюминиевая проводка сохранилась вполне достойно, нигде ни сыпется, ни крошится, ни ломается.
Не обманывайте себя.
megrad
megrad
29.04.2021 в 09:42:38
При условии что не перегружались
strider1978
strider1978
29.04.2021 в 10:47:16
and2595 написал: Дом 1998 года сдачи, строили из того что было.
Это, в принципе, даже для новой проводки уже приговор.
luzgin
luzgin
Белгород
29.04.2021 в 11:02:52
strider1978 написал:
strider1978, недавно менял проводку в квартире 60-70 г аллюминий как новая. даже изоляция живая (не крошится и пластичная)
