29.04.2021 в 11:19:48
and2595 написал: Тему можно закрывать, всем спасибо.
BV написал: Трехжильная лапша с общим нулем на две разные линии нарушает требования ПУЭ, как минимум по двум пунктам. И на фоне этого - выключатели в нуле значительно меньшее зло - так, мелочь
Вам там жить... ПУЭ или ГОСТ - не принципиально.... ГОСТ Р 50571.5.52-2011521.8.2 "Использование общего нейтрального проводника для нескольких распределительных цепей не допускается..." У Вас таким образом ток в нуле ограничен двумя автоматами по 16А - то есть 32А по алюминию 2.5мм2 и ноль может легко погореть. А при срабатывании/отключении одного АВ работах на линии можно получить удар током от второго, не выключенного АВ. То есть.... тройную лапшу надо сменить/перетянуть по каналам на два кабеля, либо 4 отдельных проводника (если пока не идет речь о защитном проводнике)
29.04.2021 в 11:22:37
megrad написал:
and2595 написал: Несмотря на 20-ти летний возраст, алюминиевая проводка сохранилась вполне достойно, нигде ни сыпется, ни крошится, ни ломается.
При условии что не перегружались
megrad, а перегрузить вполне реально, даже под защитой АВ - см выше.
strider1978 написал:
and2595 написал: Дом 1998 года сдачи, строили из того что было.
Это, в принципе, даже для новой проводки уже приговор.
strider1978, как минимум - проверить соединения в коробках, особенно нагруженных линий
luzgin написал: недавно менял проводку в квартире 60-70 г аллюминий как новая. даже изоляция живая (не крошится и пластичная)
В плане деградации - аналогичный опыт - проблем нет и для более древних проводок
megrad
megrad
29.04.2021 в 11:33:55
BV написал: а перегрузить вполне реально
Сейчас да, раньше такой нагрузки не было.
and2595
and2595
29.04.2021 в 14:36:10
  1. На вводе, перед автоматами на 16 стоит общий на 25
  2. Скрутки проверил и протянул
  3. На мощные потребители, в санузел (нагреватель, стиралка) и на кухню (электроплита, посудомойка) затащены новые отдельные линии, самое мощное, что может достаться старой проводке это утюг, фен и пылесос.
  4. Никогда не считал, что алюминий значительно хуже меди (особенно нынешней по ТУ), гирляндой из утюгов можно спалить и 4 квадрата меди... все зависит от количества утюгов.
29.04.2021 в 14:37:55
megrad написал:
megrad, И более того - квартиры делают по разному. Если один АВ на свет, другой розетки - вероятность перегрузить - небольшая. Если свет и розетки смешаны, и половина квартиры на одном АВ, другая на другом - перегрузить ноль - очень легко. А если АЛ выполнен скрутками, и похоже что так - то подпалить скрутку - очень просто
and2595
and2595
29.04.2021 в 14:38:54
BV написал: А при срабатывании/отключении одного АВ работах на линии можно получить удар током от второго, не выключенного АВ.
Можно подробнее?
igor1
igor1
30.04.2021 в 00:24:44
and2595 написал: гирляндой из утюгов можно спалить и 4 квадрата меди... все зависит от количества утюгов.
Нет. Все зависит от величины АВ на линии. Скажем, подключив 2 утюга по 1,5кВт на линию, защищеную исправным АВ 10А, Вы гарантированно получите НЕ сгорание проводки, а "упавший" АВ.
and2595 написал: А при срабатывании/отключении одного АВ работах на линии можно получить удар током от второго, не выключенного АВ.
Можно подробнее?
Пожалуйста: Вы отключили АВ 1-й линии и что-то на ней делаете. На 2-й линии подключен утюг. Вы отключили N от щитка и... к Вам прилетело от L 2-й линии через утюг.
and2595
and2595
30.04.2021 в 08:13:22
igor1 написал: Пожалуйста: Вы отключили АВ 1-й линии и что-то на ней делаете. На 2-й линии подключен утюг. Вы отключили N от щитка и... к Вам прилетело от L 2-й линии через утюг.
Вариант хоть и возможный, но крайне маловероятный. Основная проблема все же постараться не перегружать старую часть сети.
strider1978
strider1978
30.04.2021 в 09:17:20
Не нужно путать проводку по нормам СССР и "святые девяностые".
strider1978
strider1978
30.04.2021 в 09:34:21
and2595 написал: Вариант хоть и возможный, но крайне маловероятный.
Никто из получивших элетротравму всерьёз не рассматривал такую вероятность, однако...
AKI
AKI
30.04.2021 в 10:40:24
strider1978 написал: проводку по нормам СССР и "святые девяностые".
Даже интересно стало, посмотрел когда открылись многие заводы производящие ВВГ (ссылка). Оказывается, в 90-е. Включая небезызвестный "Конкорд".
Кто ни будь может рассказать, когда (на каком заводе) начали выпускать первый плоский ВВГ в СССР?
