Irinales
Irinales
29.04.2021 в 12:19:09
Мастера положили в ванной плитку, в углах идёт волна. Теперь я уже знаю, что при грамотной укладке кабанчик на стыке надо обрезать. У меня так не сделали. Что тут можно предпринять? Или только перекладывать?
FARAON7575
FARAON7575
29.04.2021 в 12:37:06
Irinales написал: Мастера положили в ванной плитку, в углах идёт волна. Теперь я уже знаю, что при грамотной укладке кабанчик на стыке надо обрезать. У меня так не сделали. Что тут можно предпринять? Или только перекладывать?
Irinales, по трудоемкости проще центральную стену переложить на слой клея,дабы перекрыть фацет...и такие вопросы на берегу,перед началом работ решаются,не всем глаз режет такая волна... Пс.но явнее будет видно ямы в углах на фацете сверху и снизу,чтобы угловые швы были одинаковыми придется все стены снимать и в углах делать внутреннюю заусовку на плитке
Irinales
Irinales
29.04.2021 в 12:44:49
А как- то поправить? Наклеить какой-либо бордюр, карандаш, керамический уголок И так далее и тп?
29.04.2021 в 14:08:53
Irinales, см выше.... ответ. Или подумать о нерж, АЛ, латунной или белой внутренней раскладке в углу, смонтированной на прозрачный MS полимер со стороны темной плитки, и подтертый белым - со стороны кабанчика. Нерж - по цвету будет "дружить" с полотенцесушителем и смесителями - типа "так и задумано" :) Но нужны очень аккуратные и не кривые руки
Irinales
Irinales
29.04.2021 в 15:39:36
Спасибо!!!
AndyMirror
AndyMirror
29.04.2021 в 21:40:36
FARAON7575 написал: чтобы угловые швы были одинаковыми придется все стены снимать и в углах делать внутреннюю заусовку на плитке
Чем поможет заусовка при примыкании трапециевидного в срезе кабанчика к ровной плитке?
Inter
Inter
30.04.2021 в 06:35:26
Irinales написал: в углах идёт волна
а не в углах волна не идёт что ли
Irinales написал: при грамотной укладке кабанчик на стыке надо обрезать
это где такие нормативы? мысленно сдвиньте темную стену вперёд, как будто подрезали кабанчика-как теперь в углах смотрятся подрезки из менее чем половинок? стрёмно... да и подрезки целых на общем фоне тоже
Irinales написал: Что тут можно предпринять?
не забивать себе голову волной или избавляться от кабанчика.
Hitgher
Hitgher
30.04.2021 в 06:50:21
FARAON7575, Ну возьмите остаток целой ровной плитки что на задней стенке ванной и приложите к стене с кабанчиком. Такая же фигня будет. Интересует чем вы думаете, когда придумываете такое сочетание плитки? Фигня какая-то, безвкусица.
strider1978
strider1978
30.04.2021 в 09:18:30
Hitgher написал: Интересует чем вы думаете, когда придумываете такое сочетание плитки? Фигня какая-то, безвкусица.
Мода, кабанчик же. В Икеевском каталоге смотрится красиво.
FARAON7575
FARAON7575
30.04.2021 в 11:07:57
AndyMirror написал:
AndyMirror, с целой не надо стартовать...
Hitgher написал: FARAON7575, Ну возьмите остаток целой ровной плитки что на задней стенке ванной и приложите к стене с кабанчиком. Такая же фигня будет. Интересует чем вы думаете, когда придумываете такое сочетание плитки? Фигня какая-то, безвкусица.
Hitgher,по другому будет,линия будет ровной,но,будут некрасивые утолщения шва на фацетах;такой расклад плитки часто попадается на премиальных ремонтах с дорогой плиткой,ну и бывает недорогую плитку наподобие "дизайнерят"
strider1978 написал:
strider1978,дело не в кабанчике,дело в фацете,дизайнеры которые с таким раскладом сталкивались,подбирают кабанчик без фацета,и все норм получается
strider1978
strider1978
30.04.2021 в 11:16:00
FARAON7575 написал: дизайнеры которые с таким раскладом сталкивались
Где их взять, девяносто процентов заказчиков свято верят, что в салоне им посчитали идеальную ванную.
