sONIxNK
sONIxNK
Самара
30.04.2021 в 16:52:57
Всем доброго времени суток! История этого кухонного гарнитура долгая и затратная рассказывать долго и нудно перейду сразу к делу: в результате неровной стены и подпила столешницы с еврозапилом справа не сошёлся верх с низом образовавшая щель между холодильником столешницей и нижними ящиками. Как не трогая уже готовую конструкцию можно обыграть данный просчёт? Я уже 3й день не могу уснуть ломая голову. Ссылка на видео https://youtube.com/shorts/5ePXIWLO3O8?feature=share!#[https://youtube.com/shorts/5ePXIWLO3O8?feature=share]
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.04.2021 в 17:42:13
Холодильник сдвинуть максимально влево вплотную к верхним шкафам (иначе дверь холодильника открываться будет плохо). Поставить фальш-стенку от пола, до верхних шкафчиков.
Мой опыт к Вашим услугам!
sONIxNK
sONIxNK
Самара
30.04.2021 в 18:06:55
ИгорьPurnesh, а как же щель между столешкой и холодильником, в таком случае еще и щель справа открывается. Сейчас холодильник открывается полностью, шкафчики морозильника выдвигаются полностью хоть доставай
sONIxNK
sONIxNK
Самара
30.04.2021 в 18:08:09
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.04.2021 в 18:40:40
sONIxNK написал: Сейчас холодильник открывается полностью, шкафчики морозильника выдвигаются полностью хоть доставай
Петли с какой стороны? Если слева- тогда понятно, но не удобно. Если справа- тогда интересно название холодильника...
sONIxNK написал: а как же щель между столешкой и холодильником, в таком случае еще и щель справа открывается.
Между стеной и холодильником щель будет "как само собой разумеется!.." А пока-что щель между столешней и холодильником выглядит как недоработка (мягко говоря!). :confused:
sONIxNK
sONIxNK
Самара
30.04.2021 в 18:55:14
ИгорьPurnesh, холодильник открывается в сторону стены
Вот что получается если сдвинуть максимально влево
30.04.2021 в 19:10:29
sONIxNK, где у холодильника конденсатор? Сзади, или на боковой стенке? (откуда холодильник отводит тепло?)
sONIxNK
sONIxNK
Самара
30.04.2021 в 19:52:23
BV, сзади снизу вроде как
30.04.2021 в 21:38:54
Из нескольких зол.... Нужен еще кусок столешницы и соединить через стыковочную планку. Снизу доборный элемент в цвет фасада. Обычно заказывают вместе с фасадом. Но можно и отдельно изготовить и цвет подобрать. Холодильник чуть отодвинуть от стены справа. Вариант 2 - сверху - то же, снизу сдвинуть ящик к холодильнику и дозаказать ооочень узкую секцию между нижними шкафами - для хранения одной разделочной доски :) Ну и полоска из фасада на петлях. Этот вариант - маловероятен - уж очень мало места.
AndyMirror
AndyMirror
30.04.2021 в 21:54:04
BV написал: Нужен еще кусок столешницы и соединить через стыковочную планку.
Да, только это делают сразу, обрезая столешницу.
sONIxNK написал: сзади снизу вроде как
Это компрессор, а спрашивали про
BV написал: конденсатор
Это где теплообменник.
Сергей8516
Сергей8516
Алапаевск
30.04.2021 в 22:12:17
Декоративную планку в ширину докупите там,где кухню брали и закроете это безобразие.
