Dr_Zlo
Dr_Zlo
30.04.2021 в 22:34:48
Здравствуйте. Прошу помощи. Частный дом, по улице ВЛИ, отвод к дому СИП 2Х16,фаза через однополюсный автомат в счётчик, PEN напрямую в него же. После счётчика выполнено разделение на рабочий ноль и заземление с помощью РБД-125,контур заземления выполнен треугольником. Попытки разделить PEN до счётчика не увенчались успехом, РЭС вообще не хочет слушать. Максимум добился чтобы поставили однополюсный автомат на ввод вместо двухполюсного, дабы не рвать РEN. И теперь постоянно горит сигнал "земля" на счётчике, то есть разные токи по фазному и нулевому. Чем мне это грозит как пользователю? Счётчик больше будет считать? Или нет? Линия по улице новая, ТП в порядке, так неохота переходить на ТТ. Или из за того что деление после счётчика это теперь единственный выход? Ну или же не обращать на это внимание?
30.04.2021 в 23:54:56
Dr_Zlo написал: Счётчик больше будет считать?
Если его запрограммировали считать по одному из двух - большему - то будет насчитывать и ток с линии в землю. Ищете инструкцию на свою модель и внимательно читаете до прояснения - там все ответы.
Dr_Zlo написал: Ну или же не обращать на это внимание?
Ну Вам видней, миллионер Вы или не очень :)
ashim1990
ashim1990
01.05.2021 в 01:52:12
Dr_Zlo написал: Попытки разделить PEN до счётчика не увенчались успехом, РЭС вообще не хочет слушать.
Договаривайтесь с конкретными РЭСовцами.
megrad
megrad
01.05.2021 в 05:48:33
Dr_Zlo, после счётчика разделять PEN нельзя.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.05.2021 в 10:24:09
1) ТТ - при всех её минусах.
2) Решить вопрос с идиотами формальным путём (надзоры, суд и тому подобное).
3) "Договариваться с конкретными" людьми - с главным инженером конторы, к примеру. Сидеть за нарушение ему?
ZooZoo
ZooZoo
01.05.2021 в 11:18:33
megrad написал: Dr_Zlo, после счётчика разделять PEN нельзя.
megrad,
многие разделяют ( :net:
01.05.2021 в 11:34:41
Dr_Zlo написал: Попытки разделить PEN до счётчика не увенчались успехом, РЭС вообще не хочет слушать. Максимум добился чтобы поставили однополюсный автомат на ввод вместо двухполюсного, дабы не рвать РEN.
идиотизм вместо проффесионализма - признак нашего времени :)
dokar
dokar
Мадонатор
01.05.2021 в 12:56:03
BV написал:
BV, Да тут не только идиотизм . Тут элементарное залезаение в карман клиента , при наличии измерительного шунта в ноле счётчика , заведомый умысел . Dr_Zlo, У вас кто оплату по тарифу получает ? Все тот же РЭС ?
Да, ни фига.
01.05.2021 в 13:29:51
dokar написал: при наличии измерительного шунта в ноле счётчика
измерение "по большему из 2х токов" выключается в настройках счетчика.
Посититель
Посититель
01.05.2021 в 14:38:28
Dr_Zlo написал: После счётчика выполнено разделение на рабочий ноль и заземление
Как минимум ПРОТИВОРЕЧИТ здравому смыслу инстинкта самосохранения! .
Dr_Zlo написал: с помощью РБД-125
Халтурка! .
Dr_Zlo написал: контур заземления выполнен треугольником.
Это НЕ контур заземления! .
Скорей всего НЕ знали или НЕ хотели заморачиваться с жалобой вышестоящему руководству, в энергонадзор. .
Dr_Zlo написал: И теперь постоянно горит сигнал "земля" на счётчике, то есть разные токи по фазному и нулевому. Чем мне это грозит как пользователю? Счётчик больше будет считать? Или нет?
В "лучшем" случае будете ПОСТОЯННО переплачивать, возможно СУЩЕСТВЕННО, за электроэнергию. .
Dr_Zlo написал: Линия по улице новая, ТП в порядке
Это всё равно что если машина новая считать что ненужно ремней, подушек и других мер безопасности! .
Dr_Zlo написал: так неохота переходить на ТТ.
Так и оставайтесь на TN если за ради единоразовой экономии на материалах, работе НЕ хотите иметь защиты от АВАРИЙ в питающей сети и в "лучшем" случае хотите ПОСТОЯННО переплачивайть за электроэнергию! .
Dr_Zlo написал: Или из за того что деление после счётчика это теперь единственный выход? Ну или же не обращать на это внимание?
По здравому смыслу инстинкта самосохранения одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ про что ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного и скорей всего мирового интэрнета неоднократно разъяснял в том числе на этом форуме с цитированием Украинских, Российских нормативов, мнений профильных специалистов, своими словами, с ссылками на реалии!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
01.05.2021 в 15:14:35
Посититель написал: про что ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного и скорей всего мирового интэрнета
а также обитаемых космических станций на орбите земли :)
