02.05.2021 в 19:00:31
tentacles62 написал: BV, выходит необходимо приобрести Эппс разной толщины? Не даст ли он усадку? В интернете вообще не нашел выравнивание полов только эппс'ом
tentacles62, покупаете макс толщины. Трансформатор + нихромовая струна на раме типа "лучковая пила" Режете ЭППС, клеите либо на спец цем клей, либо на пеноклей. Верхний слой "в ноль" далее все ясно. Гугл - в помощь
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.05.2021 в 19:06:18
BV написал: на раме
на подпружиненной раме ... там куча ньюансов, толщина нити, сила тока...шаблоны с привязкой к толщинам пола ... или на глаз думаете зайдет ? итд итп... диссертацию защитить можно прежде чем нарезать эппс под балкон :) не забывайте режем не запчасти к авиамодели, а сплошной эппс шириной 1.2 метра
02.05.2021 в 19:08:19
fhntv написал: на подпружиненной раме ... там куча ньюансов, толщина нити, сила тока...шаблоны с привязкой к толщинам пола ... или на глаз думаете зайдет ?
Если мозг не включать - точно не зайдет. Лаг это также касается. А далее - писать техпроцесс, только за деньги :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.05.2021 в 19:23:04
BV написал: А далее - писать техпроцесс, только за деньги
я так понял вы лично этим не занимались :) но способ такой теоретически есть, да но практически для разуклонки используют готовые клинья
02.05.2021 в 19:42:15
fhntv написал: но практически для разуклонки используют готовые клинья
да это проще.... но типовая разуклонка изготавливается на меньший уклон. А транс - в кладовке валяется ... :)
tentacles62
tentacles62
Казань
02.05.2021 в 20:01:35
fhntv,
Вы про подобные клинья?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.05.2021 в 20:09:16
нет, разуклонка кровли ЭППС
tentacles62
tentacles62
Казань
02.05.2021 в 20:14:00
fhntv, в моем случае может решить проблему следующим образом: собрать каркас брусами 50х50 и потом уже по уровню подкладывая брусочки, выровнять?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.05.2021 в 20:20:03
конечно же можно, почему нет ?
tentacles62
tentacles62
Казань
02.05.2021 в 20:22:42
fhntv, я просто в первый раз это делаю, просто хотел узнать у более опытных)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.05.2021 в 20:27:35
там нет ничего сложного, я себе сделал легкую стяжку с керамзитом и залил наливным под плитку ваша задача - заполнить промежутки между лагами и полом можете их просто запенить в принципе , с небольшим количеством проставок на местах потопчин
