001friend001
001friend001
05.05.2021 в 14:53:42
Здравствуйте. Во время замены бойлера обнаружил, что уголки, которые соединяют "американку" с трубой бойлера, нужно заменить. Не проще ли купить сразу новую "американку" с загнутым концом? Например, такую, как на фото.
Заранее благодарю.
strider1978
strider1978
05.05.2021 в 17:41:06
001friend001 написал: Не проще ли купить сразу новую "американку" с загнутым концом?
Проще, если длины труб хватает.
001friend001
001friend001
05.05.2021 в 17:58:02
strider1978, Спасибо. Буду покупать удлинитель, - в любом случае придется удлинять.
касимов
касимов
Касимов
06.05.2021 в 06:42:29
001friend001 написал: уголки, которые соединяют "американку" с трубой бойлера, нужно заменить.
Выглядят нормально. Или просто цвет не нравится?
001friend001 написал: купить сразу новую "американку"
Там есть разъемное соединение у крана. Зачем охапка американок?
strider1978
strider1978
06.05.2021 в 08:34:06
касимов написал: Там есть разъемное соединение у крана.
Тоже сначала так подумал. Потом понял что отдельная прямая американка после крана стоит.
001friend001
001friend001
06.05.2021 в 14:20:46
касимов написал: Выглядят нормально. Или просто цвет не нравится?
Им 13 лет. Мне порекомендовали поменять.
Мне нужно после крана немного удлинить соединения (на 3-4 см., сейчас не скажу точно). То есть, придется покупать удлинители. Но "американок" с загнутым концом и с аналогичным моей "американке" соединением не нашел - только с резьбой "папа". Может подскажете как лучше это все "переподсоединить"? Пока что кроме того, что купить новые уголки, новые "америнканки" и два удлинителя в голову ничего не приходит. Заранее благодарю.
strider1978
strider1978
06.05.2021 в 15:13:04
Кран - муфта (мама-мама) - угловая американка.
001friend001
001friend001
06.05.2021 в 15:33:38
strider1978 написал: Кран - муфта (мама-мама) - угловая американка.
strider1978, Спасибо Вам. И еще вопрос. Чтобы не "дырявить" стену новыми дырками, я хочу прикрепить держатель от старого бойлера к новому и повесить на старые анкеры. Дырки в "держателе" точно под болты нового бойлера я просверлил, но есть нюанс - на держателях одна из дырок немного продолговатая. Не знаю для чего это. Одно дело, если это просто фабричный "люфт" для разного диаметра бойлеров, а другое - если это обязательное условие для каждого бойлера .Короче, обязательно нужно новую дырку тоже делать немного больще ("продолговательней") или, если нормально, точно совпадает, можно оставить обычную, круглую?
Спасибо Вам. https://fastpic.ru/view/114/2021/0506/_f6a824da136402cf85fe63365fd48104.jpg.html][IMG]https://i114.fastpic.ru/thumb/2021/0506/04/_f6a824da136402cf85fe63365fd48104.jpeg[/IMG] P.S. Как здесь, на сайте благодарить (кроме "спасибо" в сообщении) людей? Есть какие-нибудь "лайки", плюсики", иные способы благодарности?
strider1978
strider1978
06.05.2021 в 16:32:04
001friend001 написал: Короче, обязательно нужно новую дырку тоже делать немного больще ("продолговательней") или, если нормально, точно совпадает, можно оставить обычную, круглую?
Если совпадает - не нужно лишних операций. Не забудьте про пружинные шайбы, они должны быть обязательно. И болт слишком длинный не вкручивайте, были прецеденты с продавленным баком.
001friend001 написал: Как здесь, на сайте благодарить
Пока никак, функционал поломался, систему репутации скорее всего будут чинить в последнюю очередь.
001friend001
001friend001
06.05.2021 в 18:38:32
strider1978 написал: Не забудьте про пружинные шайбы, они должны быть обязательно.
Странно. У меня ни в предыдущем бойлере (Горение), ни в новом (Атлантик) шайб не было. Спасибо Вам большое.
strider1978
strider1978
06.05.2021 в 18:41:50
Возможно на заводе болты были закручены на фиксатор резьбы.
