stendapuss
stendapuss
Челябинск
06.05.2021 в 07:13:06
Товарищи знатоки подскажите пожалуйста из какой трубы профильной варить теплицу. Стоять будет на фундаменте монолитном (мощный) уже есть. Покрытие поликарбонат. Дорожка в теплице углубленна на 40 см, так как фундамент в ровень с землей. Обозначил цифрами профиль обозначил. Северная сторона фундамент забора. Запад здание в трех метрах. Вопросы: Какая труба (цифры поставил) Расстояние между стойками. С какой стороны окна делать и сколько, размер. ПК крепить через сколько сантиметров. Есть уголок 75 может куда на стойки поставить? Северная сторона может к столбам забора привязаться? В целях экономии профиля. Стоит 4 столба б. у сотка труба металл. Теплица выше забора на 1.5 метра. Уклон крыши 35 градусов Чертеж приложил. Спасибо
stendapuss
stendapuss
Челябинск
06.05.2021 в 09:50:48
Угол передней стенки по другому решил сделать
stendapuss
stendapuss
Челябинск
06.05.2021 в 10:13:47
sanya1965
sanya1965
06.05.2021 в 15:53:52
Такие теплицы зимой надо очищать от снега и льда ежедневно. С таким наклоном крышу проломит 100%. Теплицы с минимальным обслуживанием называются "капля".
07.05.2021 в 07:35:08
sanya1965 написал: Теплицы с минимальным обслуживанием называются "капля".
какая минимальная толщина профтрубы 20х20 для конструкции типа капля? Производители предлагают 1.2мм - мало, или хватит?
stendapuss
stendapuss
Челябинск
15.05.2021 в 21:33:38
sanya1965 написал: Такие теплицы зимой надо очищать от снега и льда ежедневно. С таким наклоном крышу проломит 100%. Теплицы с минимальным обслуживанием называются "капля".
sanya1965, Там 37 градусов написано и снег с таким уклоном сходить должен. На фото другой градус.
Сабир
Сабир
Озерск
16.05.2021 в 06:09:41
stendapuss написал:
stendapuss, С таким уклоном сходить не будет. При некоторых погодных условиях снег настолько сцепляется как между собой, так и с тем на чем лежит, что даже свиснув на 10-15 см с края в отвис не отрывается. Маску купил, теперь вари прочную тепличку с узкими проемами. Можешь у меня посмотреть как сделано. Очень большая ошибка в отсутствии поднятого основания (фундамента). Что у нас в Кыштыме, что у вас в Миассе снега бывает очень много - близость гор с их воздушными потоками.
sanya1965
sanya1965
17.05.2021 в 01:38:17
stendapuss написал:
stendapuss, ледяной дождь. В Ютубе забей.
sanya1965
sanya1965
17.05.2021 в 01:40:46
BV написал:
BV, капля не делается из профтрубы. Там профиля типа швеллерков. Поликарбонат от пола до конька, на коньке соединяющий профиль. Идея в не жестокости конструкции, при снеге она как бы виляет и скидывает с себя снег и лёд.
