Эксперт
05.11.2021 в 22:37:51
Andrey80, Разметили маршруты трасс-жгутов. Там где будут площадки под стяжки крайних жгутов - сверлите отверстия - не все, через одно. Дюбель, саморез закрученный на половину. Остаток жилы кабеля 1.5 - 2.5. Накручиваете на один саморез виток с хвостом 5-10см, и на другой также - получается мостик. Надо закинуть кабель - движением руки открутили виток (с удобной стороны), закинули кабель, закрутили виток. Это проще, чем закидывать кабель за перфоленту - не надо выкручивать саморез. Это все, что нужно для временной раскладки проводов под потолком без всяких чесаний левой пяткой за правым ухом. Уложили все, проверили - идете вдоль жгута, сверлите и притягиваете стяжками к площадкам. Ничего никуда не падает, и не надо быть шестируким Шивой.
Не, ну если Вам конечно хочется найти геморрой на ровном месте - можете использовать лотки.
PS Если не принципиально использовать площадки - то мостик перемычку натягиваете получше, закручиваете окончательно-надежно на саморез, хвосты откусываете и раскладываете кабели ровным слоем (можно и в 1 слой) и подвязываете стяжками к проволочному мостику. (мостики можно делать и из стальной, или нерж проволоки по вкусу - главное чтобы не провисали, если много кабелей - добавить точку крепления по центру) Минимум точек сверления, и все предельно просто и считай бесплатно, и практически не упадет в случае пожара (если дюбель - металл, то не упадет гарантированно). Да колхоз, но может кому-то некогда площадки искать и красота не принципиальна. Впрочем и такой способ, выполненный ровно выглядит вполне прилично.
Жду стаю летящих тапок :)
Эксперт
05.11.2021 в 22:48:16
Andrey80 написал: Мне казалось,что постепенно докладывать новые линии кабелей в уже закрепленный лоток будет удобнее
Если лоток закреплен в хорошем случае по центру, (а не по бокам с поддерживающим кронштейном) через площадки на шпильке и не барахтается.... .... то если вы не успели закрепить кабель стяжкой, и конец свешивается - если вы его отпустите - весь кабель будет лежать на полу :)
Andrey80
Andrey80
Брянск
05.11.2021 в 22:52:23
BV Спасибо за подробные рекомендации. :)
Andrey80
Andrey80
Брянск
05.11.2021 в 22:54:23
BV написал: если вы не успели закрепить кабель стяжкой, и конец свешивается - если вы его отпустите - весь кабель будет лежать на полу
В этом варианте есть тоже свои нюансы...
Эксперт
05.11.2021 в 23:04:40
Andrey80 написал:
Andrey80, как и везде, но уточнение весьма познавательное :)
юра Т
юра Т
Эксперт
05.11.2021 в 23:27:34
Andrey80, по мне лоток по центру потолка неудобен в плане постепенного добрасывания линий, вот вышли Вы кабелем с лотка по центру, прикрепились, и всё, следующий кабель просто так уже в лоток не положишь, придётся подсовывать под имеющиеся отводы, а на высоте это крайне неудобно, вот как BV описывает много проще получается, какие то временные крепления из подручных средств, а под конец эти же отверстия используются под постоянные (перфолента итп) весь пучок причёсывается, подтягивается, прижимается
Эксперт
05.11.2021 в 23:37:43
Даже если лотки 30мм, то при переходе к "плоскому монтажу" можно сэкономить как минимум 2 см высоты, что в типовой квартире с потолками 255 в общем-то заметно
Andrey80
Andrey80
Брянск
06.11.2021 в 09:48:29
юра Т BV Спасибо за мнения.
BV написал: то при переходе к "плоскому монтажу" можно сэкономить как минимум 2 см высоты, что в типовой квартире с потолками 255 в общем-то заметно
На потолке в любом случае будут установлены коробки высотой 50 мм,так что придется уменьшать высоту...
Radio
Radio
Эксперт
06.11.2021 в 10:11:03
Andrey80 написал: На потолке в любом случае будут установлены коробки высотой 50 мм
Почему не 40 мм? 85х85х40 — самый прекрасный размер, влезает всё! :yu:
Andrey80
Andrey80
Брянск
06.11.2021 в 10:20:44
Radio написал: Почему не 40 мм? 85х85х40 — самый прекрасный размер, влезает всё
Видимо когда распаек будет не много. Я хотел в коробках расключить розеточные кабели и линии на освещение. Для потолка на мой взгляд 10 мм болшой погоды не сделает,а в коробке будет свободнее.
Radio
Radio
Эксперт
06.11.2021 в 10:31:04
Andrey80 написал: Видимо когда распаек будет не много. Я хотел в коробках расключить розеточные кабели и линии на освещение
Можете подробнее раскрыть эту светлую мысль? :cool:
