Andrey80
Andrey80
Брянск
07.05.2021 в 16:02:17
Добрый день! Хотел обратиться за советом к специалистам данного форума. Имеется квартира,в которой планируется поэтапный ремонт с заменой эл. проводки. Квартира жилая,потому все работы будут проводится постепенно. Буду делать сам. Будет ряд вопросов,касающихся пока именно "электрики".
  1. Каким кабелем(проводом) можно лучше выполнить организацию ввода в квартиру? Читая данный форум и ответы специалистов для себя выделил несколько вариантов. Сейчас на данный момент в щите на площадке установлен счетчик и 3 автомат. выключателя 2 по 16А и один на отдельную линию,проведенную дополнительно на 25А. Данные автоматы "достались"от прежних владельцев квартиры. Дом панельный 5-ти этажный 1981г.п. Тип Тул-М1-335 с газовыми плитами. Заземления,на сколько могу судить не имеет. Реконструкция эл.сети не производилась. Планирую оставить в щите подъезда счетчик и установить 2-х полюсный автомат. выкл.-далее новый ввод и щиток в квартире для новой эл. проводки. В квартирном щитке установить вводной автомат,реле напряжения,автомат. выкл. на линии освещения и розеток,а также узо(дифф. авт.выкл.) для "мокрых"зон(ванна,кухня). С номиналами вводных автоматов пока нет ясности. Сейчас счетчик подключен напрямую к стояку(без защиты). Установленный перед ним пакетник сгорел,новую коммутацию никто не поставил. Недавно в соседской квартире меняли энергетики счетчик и установили вместо пакетника перед счетчиком однополюсный ИЭК на 32А. Хотя старые пакетники установлены на 25А. Эл.оборудование квартиры достаточно стандартное-холодильник,стир.машина,СВЧ,мультиварка,2 компьютера,пылесос,утюг. Это из наиболее мощных источников. Все освещение будет "светодиодное". Установка кондиционера и водонагревателя,теплых полов не планируется. Рассматривал прокладку кабеля ввода в кабель-канале под потолком. Сейчас именно им протянута дополнительная линия на автомате в 25А. Хочу заменить его на больший по размерам и использовать трассу для ввода в щит. Кабель как вариант думал использовать ВВГнг -Ls 3*6 . Смущает возможность его монтажа (изгиба) при входе в щит-т.к. будет один поворот. По этой причине стал думать на проводом ПуГВ -6 в 3 провода. Фото щита сделаю чуть позже для понимания. Вопрос с установкой автомата на 40А вместо 32А пока не ясен. Попробую данный момент узнать в УК и Энергосбытовой компании. Прокладка на ввод кабеля сечением больше 6 мм.кв (10 мм.кв) думаю будет излишней и не актуальной. Прошу высказать свое мнение специалистов,буду признателен за советы и помощь! Параллельно буду дополнять,но пока решил прояснить эти моменты,чтобы сразу не нагромождать кучей вопросов. Спасибо!
07.05.2021 в 16:17:08
Автомат 25А, перед счетчиком, кабель 3х6, ВВГ или ПУГВ (труба или короб).
Вместо словесных описаний - рисуйте схемы.
Andrey80
Andrey80
Брянск
07.05.2021 в 16:25:39
BV написал: Автомат 25А, перед счетчиком, кабель 3х6, ВВГ или ПУГВ (труба или короб).
BV, Добрый день. Почему автомат на 25А,если я думаю есть возможность установки номинала в 32А, как уже установлен в соседней квартире? Какие нужны именно схемы?
07.05.2021 в 16:27:50
Andrey80 написал: Почему автомат на 25А,если я думаю есть возможность установки номинала в 32А, как уже установлен в соседней квартире?
Если все себе поставят 32, а то и 40, то в пик потребления.... сработает автомат на стояке, или что-то погорит.
Andrey80 написал: Какие нужны именно схемы?
Мне - никакие.
Andrey80
Andrey80
Брянск
07.05.2021 в 16:34:10
BV, На счет выбора номинала автомата соглашусь с вами,но думаю,что работники,производящие замену счетчика на 50А и установившие автомат на 32А вместо пакетника на 25А отдавали отчет своим действиям.
07.05.2021 в 16:45:58
Andrey80 написал: замену счетчика на 50А
их меньше - не бывает.
Andrey80 написал: на 32А вместо пакетника на 25А отдавали отчет своим действиям.
:D Слишком у Вас хорошее мнение... был бы 50 влепили и глазом не моргнув...
Andrey80 написал: Эл.оборудование квартиры достаточно стандартное-холодильник,стир.машина,СВЧ,мультиварка,2 компьютера,пылесос,утюг. Это из наиболее мощных источников. Все освещение будет "светодиодное". Установка кондиционера и водонагревателя,теплых полов не планируется.
и при этом Вам заким-то.... думается о
Andrey80 написал: ВопросЕ с установкой автомата на 40А
Andrey80 написал: Сейчас именно им протянута дополнительная линия на автомате в 25А.
и наверное он стоит на линию, 2.5мм2 на которой сидит стиралка?
megrad
megrad
07.05.2021 в 17:24:40
Просвещаемся ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
07.05.2021 в 19:16:19
BV написал: Если все себе поставят 32, а то и 40
Демагогия в чистейшем виде. Все себе никогда ничего подобного не поставят, 95% вообще не знают, что это и для чего. А если бы им даже принудительно поставили — потребление от этого не увеличилось бы ни на грамм. Потому что оно не зависит от номинала вводного автомата.
Поэтому те, кто знает и хочет, могут ставить себе невозбранно то, что их душа пожелает.
07.05.2021 в 19:29:37
Radio написал: потребление от этого не увеличилось бы ни на грамм. Потому что оно не зависит от номинала вводного автомата.
В общем я с этим согласен. Но... Не сильно правильно нарушать, то на что были рассчитаны домовые сети. Если будет бардак и соседи начнут ставить по 40, найдется по умнее и поставит 50, а особо умный которому надо больше всех влепит и 63... Такое вот - реальность, которую видел своими глазами в 5ти этажке.
Radio написал: Поэтому те, кто знает и хочет, могут ставить себе невозбранно то, что их душа пожелает.
Тут есть два момента:
  1. Дохлый стояк может быть алюминиевой 4-кой. (Только не говорите, что не бывает)
  2. Плавкая вставка в подвале...
Ну и еще - при капремонте меняют провода, но кабель к дому - считай никогда, трансформатор - чуть чаще
Radio
Radio
Заблокирован
07.05.2021 в 21:26:10
BV написал: начнут ставить по 40, найдется по умнее и поставит 50, а особо умный которому надо больше всех влепит и 63...
Кто первый встал, тому и тапки. Не бывает всем и сразу, кто-то всегда особо умный. Это основы нашей государственности, если угодно.
BV написал: Дохлый стояк может быть алюминиевой 4-кой. (Только не говорите, что не бывает)
Да.
BV написал: Плавкая вставка в подвале...
Прекрасно, она же плавкая. Разве бывает по-другому?
BV написал: при капремонте меняют провода, но кабель к дому - считай никогда, трансформатор - чуть чаще
Ну и что? Россия. Местные обычаи. Банк Империал.
