Andrey80
Andrey80
Брянск
16.07.2022 в 14:35:36
Продолжаю ремонт и перешел к большой спальне. Интересовал вопрос как электромонтажники изначально прокладывали провода в обход несущих ригелей и балок. Сегодня появились некоторые факты конкретики. А именно оказывается несущие балки(горизонтальные) имеют в своей конструкции сквозные отверстия по вертикали. По одному из таких отверстий(канале) проложены провода с потолка через балку и далее расходятся по стене на выключатели и розетки. Коробка распаячная выполнена на потолке в канале плиты. Сразу и не найдешь. Провода скручены и торцы сварены,надеты копачки.
Andrey80
Andrey80
Брянск
06.08.2022 в 15:16:20
Сегодня выбивал шов на другой стене спальни между гипсолитовой стеной и несущей балкой. Примыкание залеплено было каким то известковым составом (ХЗ) ,но удалялся достаточно легко. За ним что то типа пакли и видна вторая гипсолитовая стена соседей- привет "бабуле" :) Кстати расстояние между двумя гипсолитовыми стенами соедних квартир неравномерное. Со стороны уличной панели зазор 20-25 мм, посередине комнаты уже 40-50 мм.
Посередине стены обнаружил коробку распаячную- расшил пошире,чтобы посмотреть куда уходят "родные" провода. Как и на другой стене,провода приходят с потолка( между плит) и через канал вертикальный в балке проходят сквозь нее- далее нав коробку и на розетки. В расшитое окно видны провода соседей( бабули),также выходящие из балки и расходящиеся по сторонам.
Andrey80
Andrey80
Брянск
26.09.2023 в 10:08:41
Приветствую! Перешёл делать ремонт в малую спальню. Одна из стен которой- несущая. Эта стена граничит с подъездом. Дом- панелька 5-ть этажей. На этой стене планируется установка 1(2) розеток. В процессе вскрытия старых обоев обнаружились 2 "горба" на стене под потоком. После разбора выяснилось интересное. Стена имеет конструкцию с каналами- точно такими же как и на кухне (вентиляция). Ввиду того, что несущую стену штробить не хочется, появилась мысль использовать данные каналы для опуска с потолка кабелей через канал и просверлить отверстие уже по месту в канале для установки подрозетника. Так думаю будет проще и меньше пострадает сама несущая стена. Проверил тягу в каналах, в обоих присутствует- можно поставить решетку и будет вытяжка...
Andrey80
Andrey80
Брянск
26.09.2023 в 15:22:14
Смутил один момент - надо ли каким-либо образом закреплять кабель в канале, помимо самих мест на входе в подрозетник и на входе в канал со стороны потолка? Изначально был план приклеить листы гипсокартона 12,5 мм на стену и уложить кабель между листами. По трудоемкости конечно это будет больше, да и дороже...
Radio
Radio
Заблокирован
26.09.2023 в 17:58:46
Andrey80 написал: надо ли каким-либо образом закреплять кабель в канале
2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.
Andrey80
Andrey80
Брянск
26.09.2023 в 18:29:30
Radio, Если рассматривать данные каналы как вентиляцию, то справедливо. На мой взгляд эти каналы таковыми не являются, потому как на данной стене нет выходов к этим каналам. Да и на просвет- этот канал не имеет выхода на уровень кровли, визуально света не видно...Строители использовали типовые плиты в качестве несущих. Такие же плиты использованы на кухне. По планировке и площади помещения кухни и спальни равны и зеркальны. При прокладке коммуникаций (газ и водопровод и канализация) могла быть полноценная кухня в спальне. При случае спрошу у соседей со 2-го этажа, что у них на этой стене. На данной стене штробы допускается делать только вертикальные?
Radio
Radio
Заблокирован
26.09.2023 в 18:45:41
Andrey80 написал: только вертикальные?
А какие вам еще нужны?
Andrey80
Andrey80
Брянск
26.09.2023 в 21:30:21
Radio написал: какие вам еще нужны?
Хотелось горизонтальную (1 метр),провести по примыканию стен - фасадной и несущей и далее- горизонтальной штробой до розетки, но знаю, что нельзя штробить... Потому вот и думаю, как лучше(проще) сделать. Один вариант через канал в плите, другой- утолщать стену гипсокартоном и прятать кабели в нем. За подсказку, спасибо!
