MannV
Каменец-Подольский
09.05.2021 в 20:32:21
Всем привет, ребята. Планирую заливать стяжку на пенополистирол в хрущевке. Полностью убираю старую до плиты. Делать буду в первый раз и хочется спросить, оптимальный ли вариант я выбрал и в правильной ли последовательности все решил делать.
Последовательность работ:
  • Подготавливаю плиту: пылесошу, обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.
  • По периметру приклеиваю демпферную ленту.
  • Наношу плиточный клей с помощью гребенчатого шпателя.
  • Укладываю листы пеноплекса 5 (или 10) мм. вразбежку, все швы пропениваю пеной с низким коэффициентом расширения.
  • Расстилаю шумоизоляцию в рулоне.
  • Устанавливаю маяки и кладу на них кладочную сетку.
  • Устанавливаю маяки под стяжку.
  • Заливаю стяжку (готовую в мешках) — слой 2-3 см.
  • Когда по стяжке можно будет ходить, срезаю все неровности правилом.
  • Расстилаю подстилку и устанавливаю ламинат.
Собственно, вопросы:
  • Правильная ли такая последовательность?
  • Шумоизоляцию поверх пеноплекса или на плиту?
  • Не будет ли слишком большая нагрузка на плиту при слое стяжки 2-3 см.? Судя по информации из интернета у меня дом «Хрущевка улучшенной планировки».
fhntv
Можайск
09.05.2021 в 20:44:26
интересно где вы почерпнули такой список работ ? пункт 3 и 5 вычеркиваем маяк ставится над кладочной сеткой толщина вашей стяжки - минимум 4 см удаление маяков, заделка штроб так же до этапа "расстилаю и устанавливаю" пройдет недели три....
MannV
Каменец-Подольский
09.05.2021 в 21:19:02
fhntv, то есть пеноплекс можно укладывать без клея? А если плита слишком кривая? Думал просто клемм выровнять неровности.
Пункт 5 - шумоизоляцию. По любому нужна, так как соседи будь то за картоном находятся (разговоры слышу очень четко)....
fhntv написал: интересно где вы почерпнули такой список работ ?
Ютуб, форумы и т.д.)
fhntv
Можайск
09.05.2021 в 21:28:52
MannV написал: пеноплекс можно укладывать без клея?
ну можете например пофиксить его той же монтажной пеной...
MannV написал: если плита слишком кривая?
подсыпка балласта, песок, мелкий керамзит , выравнивание раствором ...
MannV написал: По любому нужна
у вас плавающая стяжка, на пеноплексе. перед установкой ЭППС ,внимательно заделайте все щели и дыры по периметру помещение , и соседей не будет слышно
MannV
Каменец-Подольский
10.05.2021 в 02:46:15
fhntv, понял, спасибо большое за ответ. Кстати, а проблем с соседями снизу никаких не может быть, если я сниму старую стяжку, залью новую - то есть, у них там потолок не пойдет трещинами, например, из-за того, что нагрузка на плиту будет, возможно, другая?
bc----
10.05.2021 в 07:50:25
MannV написал: По периметру приклеиваю демпферную ленту.
Про деформационные швы не забудьте
dmitrovski
Дмитров
10.05.2021 в 09:49:01
MannV, шумоизоляция работает при слое стяжки 60мм Надо просто спросить, посоаетуйте как мне сделать стяжку? И данные- максимально возможная толщина и перепад по высоте!
виталий александрович
10.05.2021 в 11:20:20
для хрущёвки такой пирог...))) ютюбу сильно не доверяйте...)))
fhntv
Можайск
10.05.2021 в 12:50:28
MannV написал: а проблем с соседями снизу никаких не может быть
могут быть, вы изменяете конструкцию пола, если достанете соседей ремонтом, или что то пойдет не так, они могут написать жалобу и вас оштрафуют на 2500 руб, но это не все , еще выдадут предписание о демонтаже ...
MannV
Каменец-Подольский
10.05.2021 в 13:18:28
виталий александрович написал: для хрущёвки такой пирог...))) ютюбу сильно не доверяйте...)))
виталий александрович, там слой мусора 6 см. и 5-6 см. стяжка. То есть у меня выйдет легче, чем была изначально. По идее..
MannV
Каменец-Подольский
10.05.2021 в 13:19:35
fhntv написал:
fhntv, я из Украины, но суть та же - понял. А можете поподбробнее рассказать, пожалуйста- что именно может пойти не так? В теории?
Грэй
10.05.2021 в 13:29:14
MannV написал: там слой мусора 6 см. и 5-6 см. стяжка.
это не мусор, а ретро- шумоизоляция.
MannV написал: То есть у меня выйдет легче, чем была изначально.
легче- не значит лучше...
MannV написал: соседи будь то за картоном находятся (разговоры слышу очень четко)....
в моей родительской панельной хрущевке, например, -разговоры проходят через вентиляцию ... пеноплекс не является шумоизолятором, поэтому нет смысла в нём. "Мусор" - как было раньше, -намного лучше пеноплкса.
MannV
Каменец-Подольский
10.05.2021 в 13:45:27
Грэй написал:
Грэй, вот именно - мусор )))
Грэй написал:
Грэй, она бухтит по всей площади, растресканная и крошится - этой пылью дышать не очень хочется...
Грэй написал:
Грэй,в курсе, что это не шумоизолятор. Пеноплекс хочу использовать вместо того же керамзита или песка, чтобы плиту не нагружать. Я имел ввиду отдельно расстелить шумоизоляцию.
MannV
Каменец-Подольский
10.05.2021 в 13:46:07
Грэй написал:
Грэй написал:
Грэй написал:
MannV
Каменец-Подольский
10.05.2021 в 13:47:25
