LinkR
LinkR
11.05.2021 в 12:22:27
Друзья, добрый день ! Прошу прощения за отдельную тему, но хотелось бы собрать в одном месте ваши мнения, оч нужно. Считаете ли вы хорошей идеей развести новую электрику на розеточные линии кухни кабелем 1.5 квадрата под АВ 16А тип С ? Где, к примеру, на одной из линий чайник и микроволновка. Почему спрашиваю, есть мастер, который, вообщем-то, достаточно опытен в вопросах ремонта, сам бы его рекомендовал многим. Но вот по вопросу выше мое (и не только мое) мнение сильно разошлось с его. Благодарю за комментарии.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
11.05.2021 в 12:42:10
LinkR написал: Друзья, добрый день ! Прошу прощения за отдельную тему, но хотелось бы собрать в одном месте ваши мнения, оч нужно. Считаете ли вы хорошей идеей развести новую электрику на розеточные линии кухни кабелем 1.5 квадрата под АВ 16А тип С ? Где, к примеру, на одной из линий чайник и микроволновка. Почему спрашиваю, есть мастер, который, вообщем-то, достаточно опытен в вопросах ремонта, сам бы его рекомендовал многим. Но вот по вопросу выше мое (и не только мое) мнение сильно разошлось с его. Благодарю за комментарии.
Простите, а откуда вообще возникла такая мысль? Неужели, попытка сэкономить?
LinkR
LinkR
11.05.2021 в 12:45:21
СтранникXXI, Была договоренность на 2.5 с теми же условиями. Ребята накосячили и протащили везде провод на 1.5, стены уже заштукатурены. Теперь идут убеждения в стиле "и так все проходит по нагрузке". Человек с форума, я хочу показать ему эту тему. Ну или же приму свершившееся как данность.
ser6672
ser6672
11.05.2021 в 13:02:07
Частенько в новостройках такая электрика от застройщика, их можно понять-экономят.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
11.05.2021 в 13:10:51
LinkR, новостройка или вторичка? Кабель какого производителя?
LinkR
LinkR
11.05.2021 в 13:18:00
СтранникXXI, Вторичка, кабель Конкорд ВВГнгLS 3*1.5 по потолку в гофре
Andrey80
Andrey80
Брянск
11.05.2021 в 13:18:03
Режим работы чайника известен и мощность тоже. С печью СВЧ немного по другому. В зависимости от моделей и функционала,там есть обычные режимы,так и работа совместно с эл.грилями,а это уже другая мощность. На мой субъективный взгляд, конечно сечение в 1.5 мм.кв ниже нормы,принятой для разводки под розетки. Но думаю в данном случае при совместной работе чайника(кратковременный режим) и СВЧ (без гриля) негатива быть не должно. Данное сечение должно выдержать указанную нагрузку(мощность) без последствий.
dokar
dokar
Мадонатор
11.05.2021 в 14:18:13
LinkR, Вы укажите список линий , и подо что ? Окромя указанного примера .
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
11.05.2021 в 14:20:17
LinkR написал: ВВГнгLS 3*1.5 по потолку в гофре
и всё это пучками и зашито горючей плёнкой? я бы не стал ставить автоматы больше 10 ампер если нужно 16, то штукатурка не проблема, всё прекрасно выдирается, и заделывается(может и в гофре перетянуть можно, а иначе зачем её использовали?), убыток минимален, это же не дорогущий кафель снимать пс. да, застройщики частенько экономят используя 1.5 мм кабель, но я не видел чтобы при этом они пускали кабель в гофре пучками за непроходными потолками
LinkR
LinkR
11.05.2021 в 15:01:44
dokar написал:
dokar, по "примерному" списку потребителей все действительно проходит, местами правда впритык. Мне не нравится сам факт, что самая нагруженная зона посажена на 1.5, плюс нет гарантии что розетки будут использоваться исключительно как их планировали.
Я бы подстраховался АВ десятками, как выше написали, но тогда их может периодически вышибать, что не входило в планы.
dokar
dokar
Мадонатор
11.05.2021 в 15:07:17
LinkR, АВ - 13А -14,69 не спасет ? Правда -дорожее . Ну и смотрим табличку .
ссылка
Да, ни фига.
