mcvova
mcvova
11.05.2021 в 15:05:14
Здраствуйте. У меня лоджия на последнем 5 этаже. Нужно покрасить бетонный потолок. Пробовал обычную водоэмульсионную краску. Но она долго держится, шелушится. Скорее всего бетонное перекрытие имеет повышенную влажность. Подскажите пожалуйста чем лучше покрасить чтобы краска дольше продержалась.
Может использовать какую то специальную грунтовку или краску водостойкую (латексную?), либо для внешних работ/откосов?
sanya1965
sanya1965
11.05.2021 в 16:38:21
Фасадная белая краска. Перед нанесением основание зачистить.
alexx7777
alexx7777
Химки
11.05.2021 в 21:42:38
mcvova, Здравствуйте. Какой краской была окрашена поверхость, была загрунтована грунтовкой?
mcvova
mcvova
12.05.2021 в 09:18:54
alexx7777, Здравствуйте. Красил без грунтовки, обычной водоэмульсионной краской для внутренних работ. Это уже понимаю что зря не погрунтовал. Фирму производителя уже не помню, были остатки и решил покрасить
alexx7777
alexx7777
Химки
13.05.2021 в 00:58:50
mcvova, Краска могла быть не влагостойкой, поэтому такой результат. Грунтовать по любому нужно было (вы правильно недочет свой осознали). Вам ранее sanya1965 правильно подсказал красить хорошей фасадной. Но если красить сразу может старая краска отслаиваться.
mcvova
mcvova
13.05.2021 в 11:31:05
alexx7777, Спасибо большое! Буду пробовать
alexx7777
alexx7777
Химки
13.05.2021 в 11:43:02
Сейчас можно попробовать обильно смочить потолок, дать немного чтобы краска впитала воду и попробовать краску всю снять, которая не будет сниматься оставить. Затем хорошо дать всохнуть и прогрунтовать хорошей грунтовкой глубокого проникновения дважды и покрасить хорошей фасадной краской. Вы какого производителя будете краску покупать?
valeryivanivanova
valeryivanivanova
Челябинск
23.05.2021 в 13:19:40
Однозначно сначала просушить. Можно теплопушкой направить и до полного просыхания. Затем грунтовка со свойствами антиплесень и антигрибок. Рекомендую Temonten. После впитывания и высыхания грунтовки - качественная краска того же производителя. И не будет вам проблем и переделок, ежегодных обновлений
