Господа, очень интересует как правильно соединять при разводке розеток и освещения алюминиевые провода - клеммниками (какими?), пайкой (а можно ли?) или скруткой?
21.12.2005 в 12:41:20
21.12.2005 в 15:46:27
Правильно клеммниками лучше Wago с пастой, можно скруткой. Как паять алюминий для меня загадка :) Это я как понимаю перетряхивание старой проводкой, если замена проводки лучше переложить все медью. Если алюминий нужно соеденять с медью тогда только клеммники. Удачи!
21.12.2005 в 16:56:11
2lamaster,
Паять обычно, как и все остальное, только флюс надобен для люминия. В Москве купить не проблема, и стоит копейки.
21.12.2005 в 17:04:08
2DMC, Ну не совсем как обычно (ну не верю я в нейтральные флюсы для алюминия и в отбеливатели без хлора), пайку промывать надо
21.12.2005 в 18:34:09
2Keys один из самых простых и довольно надежных клеммы WAGO Если провода от 0.75 до 2.5 квадрат то можно использовать клеммы 773-302; 773-304; 773-306; 773-308 на 2, 4, 6, 8 проводников соответственно если провод от 1,5 до 4 квадратов то можно использовать клемму 273-503 на 3 проводника
21.12.2005 в 18:56:39
2Викторыч,
Под "как обычно" подразумевался весь комплекс. А то, что разные материалы паяют разными флюсами, припоем и паяльниками, и то что при этом надо соблюдать правила пайки конкретных материалов, это подразумевается как само-собой разумеющееся...
22.12.2005 в 00:58:13
MAl написал : Если провода от 0.75 до 2.5 квадрат
Ну и где такая люминь (менее 2.5) продается?
22.12.2005 в 15:01:35
2Avto
Эти клеммы идут нетолько для алюминия но и для меди, и в них можно соеденять медь и алюминий вместе
23.12.2005 в 15:23:14
Если соеденять с медью , то поще облудить медь припоем пос , промыть и потом скрутить с алюминием или соеденить через клемник
23.12.2005 в 15:45:14
alex111 написал : Если соеденять с медью , то поще облудить медь припоем пос , промыть и потом скрутить с алюминием или соеденить через клемник
Опять старые песни... Чем проще то? В WAGO засунул и все
23.12.2005 в 16:02:53
Главное что бы клеммники были большие и из дерева :( А скручивать эту хрень нужно по часовой стрелке или через? и нафиг вапще такую хрень писать.. :(
